查看: 9361|回复: 43
技嘉GA-H61M-DS2 V2.0 CPU电压不出
发表于 2017-6-6 10:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
首先借鉴饼哥讲解过得http://www.chinafix.com/thread-813065-1-1.html
    现在我手里这片H61没有CPU电压,有EN1V开启,(其余大电压已出)供电vDD5V.按照饼哥说的去掉18接地电阻还是没得电压。特请教大师ISL95836时序是多少
发表于 2017-6-6 10:18:02 | 只看该作者 �
PDF图参考
回复
发表于 2017-6-6 10:21:46 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-6-6 10:42:00 | 只看该作者 �
芯片的 供电  开启正常   去掉电阻还是没电压的  先换芯片
换了还是不行  详情 回复 发表于 2017-6-6 10:50
回复
发表于 2017-6-6 10:50:54 | 只看该作者 �
换了还是不行
回复
发表于 2017-6-6 11:00:03 | 只看该作者 �
查查12v检测是否正常
回复
发表于 2017-6-6 11:02:52 | 只看该作者 �
一块一样的板,老是反复重启,遇到两快了。应该是通病
回复
发表于 2017-6-6 11:15:02 | 只看该作者 �
以前也有过,都是懵懵懂懂修好的。运气成分多
回复
发表于 2017-6-6 11:15:23 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-6-6 11:00
查查12v检测是否正常
都是3V电压,正常
回复
发表于 2017-6-6 11:20:22 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2017-6-6 11:15
都是3V电压,正常
是2.9v吗,偏高都不行
回复
发表于 2017-6-6 11:32:53 | 只看该作者 �
0.1都不行吗
回复
发表于 2017-6-6 11:40:42 | 只看该作者 �
VIN3是多少,VIN2 VIN3电压一样
回复
发表于 2017-6-6 11:43:01 | 只看该作者 �
VIN2 2.94V
VIN3  3.02V
回复
发表于 2017-6-6 11:45:59 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2017-6-6 11:43
VIN2 2.94V
VIN3  3.02V
调整vin3电压,Vin2 vin3电压一样
回复
发表于 2017-6-6 12:27:07 | 只看该作者 �
CPU需要收到3个PG  正常不
回复
发表于 2017-6-6 14:13:58 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-6-6 12:27
CPU需要收到3个PG  正常不
不正常,输入不对吧
回复
发表于 2017-6-6 14:15:39 | 只看该作者 �
断开电阻那就直接连锡了、
回复
发表于 2017-6-6 14:27:20 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2017-6-6 14:15
断开电阻那就直接连锡了、
可以,CPU供电有没有出
回复
发表于 2017-6-6 15:56:52 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-6-6 14:27
可以,CPU供电有没有出
没有额。没思路
回复
发表于 2017-6-6 15:57:22 | 只看该作者 �
木苽 发表于 2017-6-6 14:51
谢谢楼主分享哦
分享什么
回复
