ZXCVWtest
查看: 5628|回复: 29
联想Y460到0.47左右掉电,无CPU电压,飞线解决
发表于 2017-5-22 10:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据客户说前几年有过进水已经修复,拆开检测开机瞬间还没出CPU电压就掉电保护,论坛搜了一圈没发现有什么通病,只能慢慢查条件吧
CPU供电芯片5V,19V都正常,3V没有
PQ76输入正常,按开机键无输出,继续往前查PQ86,2脚正常为高电平,IO17脚输出正常,找了个同一面的U511脚输入也正常,正好旁边有个空着的R495电阻,飞线到PQ86G极,开机电流嗖嗖的跳到1A多,接显示屏正常 能亮机也懒得去查为什么这个电压不正常了
没找到合适的细线,用了一根粗的
查看设备管理,有线网卡没有,继续查吧,最后又飞了一根线解决
附上电路图以及点位图
联想Y460 KL2A_Dis点位图.rar (382.86 KB, 下载次数: 8, 售价: 2 分下载分)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
llyx + 2
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-22 12:34:20 | 只看该作者 �
这个机子不是有个通病么?跟这个没关系 楼主厉害
啥通病?能详细说说么?  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:48
发表于 2017-5-22 12:48:53 | 只看该作者 �
啥通病?能详细说说么?
电容 飞线的地方不是有两个电容吗 换成330  详情 回复 发表于 2017-5-23 11:59
发表于 2017-5-22 13:00:54 | 只看该作者 �
思路清晰整洁   大家多多学习
发表于 2017-5-22 13:38:51 | 只看该作者 �
是二修板吗?是不是被人拆零件了??
这个就不知道了,估计也问不出来,反正能用的螺丝很少,整机都快散架了  详情 回复 发表于 2017-5-22 15:07
发表于 2017-5-22 13:59:14 | 只看该作者 �
在修一个y550,cpu供电有问题,参考下楼主的
发表于 2017-5-22 14:26:31 | 只看该作者 �
飞那么粗的线啊,,不过技术很好
发表于 2017-5-22 15:07:44 | 只看该作者 �
飘落的枫 发表于 2017-5-22 13:38
是二修板吗?是不是被人拆零件了??
发表于 2017-5-23 07:57:30 | 只看该作者 �
老司机啊 学习力
发表于 2017-5-23 10:25:29 | 只看该作者 �
思路清晰 值得收藏
发表于 2017-5-23 10:34:01 | 只看该作者 �
这个位置爱进水
发表于 2017-5-23 10:54:41 | 只看该作者 �
这线飞的好这里
发表于 2017-5-23 11:27:56 | 只看该作者 �
不错,值得学习
发表于 2017-5-23 11:39:58 | 只看该作者 �
正好借图纸用用  跟我的毛病不一样
发表于 2017-5-23 11:47:56 | 只看该作者 �
明显就是进水腐蚀了几年才断线的么
发表于 2017-5-23 11:59:07 | 只看该作者 �
xtdang 发表于 2017-5-22 12:48
啥通病?能详细说说么?
电池旁边的那2个电容吗?电压是1.05伏正常,本来就是330的。  详情 回复 发表于 2017-5-23 12:38
发表于 2017-5-23 12:04:48 | 只看该作者 �
这款机机  那位置容易进水
发表于 2017-5-23 12:11:57 | 只看该作者 �
那个不是开启时钟的信号吗
哪个是开启时钟的?这2处飞线都是解决供电的,跟时钟无关  详情 回复 发表于 2017-5-23 12:39
发表于 2017-5-23 12:38:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-23 12:39:51 | 只看该作者 �
本本维修爱好者1 发表于 2017-5-23 12:11
那个不是开启时钟的信号吗
