ZXCVWtest
查看: 5391|回复: 21
三星530U3C BA41-02156A微短、无CPU电压维修
发表于 2017-5-20 14:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星530U3C,版号:BA41-02156A。 插可调电源微短。拆机,发现开机键小板电容发黑,量测电路短路,拆除更换微短解决。
触发开机不显,能关机。量测各大供电。缺少CPU电压。控制芯片是95837.6脚开启无电压。拆除相连的0欧姆电阻,焊点两边都没电压。跑线钻到内存插槽底下去了
翻翻论坛,幸好找到图纸。
连接KBC3_VRON的电阻没打件,VTT3_PWRGD由TPS51463发出。
量测13脚EN无电压。上拉电阻R718另一端P3.3V也没电压。先查P3.3V,由Q46发出:
Q46为P管,S极P3.3V_AUX正常,3.3V。G极0V正常。从三星的料板找了个更换,P3.3V正常输出。
量测CPU电压也正常了。装好正常开机显示。
故障:开机键小板电容短路。Q46损坏。
THE END图纸下载链接:http://www.chinafix.com/thread-778063-1-1.html
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
llyx + 3
guixu1741 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我去年买了4个表 + 3 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
xuankejian + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgf632496 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
彭凌飞 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-20 15:24:30 | 只看该作者 �
思路清晰,推理准确!
发表于 2017-5-20 15:37:11 | 只看该作者 �
学习了啦。。。。。
发表于 2017-5-20 15:49:48 | 只看该作者 �
挺厉害的 这主板都不标好 不好找原件
发表于 2017-5-20 16:49:23 | 只看该作者 �
图文并茂一看就懂,楼主思路清晰,为新手给你点赞
发表于 2017-5-20 17:01:42 | 只看该作者 �
楼主可以分享下这个机器的图纸吗?谢谢!
发表于 2017-5-20 17:15:58 | 只看该作者 �
学习了啦。。。。。
发表于 2017-5-20 18:00:23 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,加分支持!
发表于 2017-5-20 18:20:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错三星的机器不好修,加分了
发表于 2017-5-20 18:24:06 | 只看该作者 �
这钱来的快,秒杀
发表于 2017-5-20 19:55:14 | 只看该作者 �
楼主技术牛啊   也很有耐心
发表于 2017-5-20 20:49:25 | 只看该作者 �
这样的修好能收多少钱
发表于 2017-5-20 20:53:34 | 只看该作者 �
图纸呢,上传一下方便查找
发表于 2017-5-20 21:30:14 | 只看该作者 �
TPS51463的13脚EN无电压,就不用查了吗?
供电都不正常,肯定先查供电了。而且产生EN的芯片肯定也需要P3.3V的。  详情 回复 发表于 2017-5-21 10:31
发表于 2017-5-21 05:54:12 | 只看该作者 �
LZ分析有条有理,加分
发表于 2017-5-21 08:41:21 | 只看该作者 �
老司机厉害啊,这都能修好
发表于 2017-5-21 10:31:37 | 只看该作者 �
哦,知道了,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2017-5-21 20:26
发表于 2017-5-21 11:14:27 | 只看该作者 �
太不好找原件了
发表于 2017-5-21 11:44:11 | 只看该作者 �
维修思路很清晰
发表于 2017-5-21 15:15:42 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,图文并茂。
