当前专题: cpu电压低
映泰TA770E3+无CPU供电,有EN电压 怎么修?
映泰TA770E3+无CPU供电,有EN电压 怎么修?6717A 的IC
标签: 无CPU供电   阅读全文
P8H61-M LX3 PLUS CPU电压低,无集显维修
本帖最后由 123a123a123 于 2018-4-23 11:21 编辑华硕P8H61-M LX3 PLUS,cpu电压0.465 集显无电压,电源管理芯片EN有1.05v 刷BIOS问题依旧。细看电源...
标签: 刷BIOS   阅读全文
rv411无CPU电压
rv411无CPU电压
接机通电跑电流0.67左右,拆机测量,无CPU电压,看到NEC电容,先换了再说,再测还是没CPU电压,晕了,得查了,找到图纸,CPU供电芯片VIN正常,再测VDD ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想Y470 la-6881p不出CPU电压一波三折
测开启信号VR_ON正常了,但是cpu电压还是没有,测ISL95831外围电路正常,更换ISL95831涛声依旧,再查没有发其它问题只能再次更换ISL95831,还是涛声依旧。...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
宏基 4830,没有CPU电压,
宏基 4830,没有CPU电压,
宏基 4830独显,有时插入电源,待机电流0.04《这样按开关不上电,公共电压4.07V》。待机0.01时上电,有公共电压,开机到电流0.26循环掉电,没有CPU电压。EC换过
标签: cpu   掉电   阅读全文
P8H61-M PLUS CPU 12V检测电压高
检测电压高 不说经过直接图16892801689281 168928516892861689282 ...
标签: cpu   阅读全文
8系列主板CPU电压是什么时候产生的
8系列主板CPU电压是什么时候产生的
67系列主板CPU得到总线供电之后,才会发出SVID信号。8系列无总线供电。Cpu又是如何发出svid的呢。邱大神指点迷津
标签: cpu   阅读全文
a1466板号(820-00165-A)无CPU电压
拆机发现能触发,3.3v也有,但是不出CPU电压,习惯上论坛看看有没有什么通病,貌似暗屏的居多,然后把主板拆下来,发现问题了,背面(也就是靠键盘的那一面)有...
标签: cpu   阅读全文
V星MS-7592,G41M4没CPU电压。已解决
问题是这样的(换电源,内存,CPU这都一一不交代了)主板拿掉后,大概的量了一下就没CPU电压,其他的还都正常,没CPU电压,电源管理芯片型号是UP6206,下图 ...
标签: 开不了机   阅读全文
烧机经验汇总——电流、电压、温度、二极体值、CPU背...
板载cpu和单cpu供电电感对地值很低,有2,有1,新华硕机器板载的cpu有0。具体型号的对地值和烧机值,欢迎补充。pwm...
标签: 公共点短路   阅读全文
联想C340一体机不出CPU核心电压
联想C340一体机不出CPU核心电压
测量CPU核心电压没有出现。到1.2A没有出CPU核心供电一定有短路。经查12V对地短路。导致Vcore的电源管理芯片没有供电。继而影响CPU核心供电没有正常产生。测量...
标签: cpu   芯片   阅读全文
秒杀华硕P8H61M-LX REV:1.0开机提示CPU电压过高
故障现象:开机提示CPU OVERVOTAGE PRESS F1 处理过程:进BIOS发现CPU电压提示1.6*V,红色,其他电压正常。查资料得到NTC6776F的107脚为CPU电压检测脚位,换外围...
标签: 电压过高   阅读全文
求助 华硕P8B75-M LX PLUS CPU核心电压高怎么办
1672785进BIOS显示CPU供电高1672786 论坛搜索到的都是12v高,点位图也不会看该怎么办 这是前辈发的12v的图1672787[/...
标签: 华硕   阅读全文
上真CPU电压马上拉低0.59V
上真CPU电压马上拉低0.59V
内存,桥,总线供电都正常,昂达H61N主板不上CPU有电压1.04V,上真CPU电压马上拉低0.59V,CPU供电芯片是UP6203两相供电,再一个UP1504T一相供电,CPU是好的,座子...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想S310S 进水 无CPU 电压
联想S310S 进水 无CPU 电压
跑0.37 PL1103 PL1104 无电压 其它电压 都有 充电 电感无电。NCP 81208 的PIN12:19V PIN13:5V PIN37:3V PIN38:3V PWM_1A 无波+VCC_CORE 无 PWM_1B 有波+VCC_SA 1...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想G50-80不出CPU电压
联想G50-80不出CPU电压
一台联想G50-80版号NM-A361,开机电流在0.14不动,量了下全板只有PL9无电压,其它都有,NCP81101 1235脚有1.05v 4脚0.24v 7脚19v pvcc15脚5v vcc28脚5V这样,...
标签: cpu   阅读全文
S410 开机0.2几 是CPU坏了吗?CPU供电的电压都有了
标签: cpu   阅读全文
联想 M3A78M V1.0板,开机不走码,CPU电压低
V1.0板,开机不走码,各电压都正常,CPU电压偏低,只有0.9V,复位正常。为什么CPU已经工作,但是电压偏低,只有0.9V,正常应该在1.2V左右。没有思路了。求助,...
标签: cpu   阅读全文
华硕M4N68的主板CPU供电电压只有1.1V
华硕M4N68的主板CPU供电电压只有1.1V,有四项供电,有三项都只有1.1V左右,换过EPU ASP0903和RT9619,对管是好的,请问是那个出问题了?
标签: 华硕   阅读全文
映泰G31-M7 TE 6.8cpu没电压
一块映泰的主办没复位测了cpu电压没有下来图纸看了en信号有vcc也有,就不知道怎么下手了不知道查哪些信号求大神指点,
标签: cpu   阅读全文
