查看: 5031|回复: 14
P8H61-M LX3 PLUS CPU电压低,无集显维修
发表于 2018-4-23 11:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M LX3 PLUS,cpu电压0.465 集显无电压,电源管理芯片EN有1.05v 刷BIOS问题依旧。细看电源芯片旁边有一个像up6262的小八脚芯片,显微镜细看是3311A芯片,查了下无资料。看她不顺眼,拿下。呵呵呵,问题解决了。
发表于 2018-4-23 15:04:15 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2018-4-23 13:22
这个芯片是什么作用  没有图纸
up6262,动态电压调节芯片,由SMB系统总线控制,输出ADJ电压信号到芯片的FB脚上实现电压动态调节,目前高档一点的主板都有这个东西,坏的也多,拆掉后只是没有动态电压调节功能,其他正常使用的
发表于 2018-4-23 12:02:09 | 只看该作者 �
技嘉A78MT系列也是这个芯片引起无CPU供电,不过内存等问题
无cpu供电也可能是它引起的吗,学到了  详情 回复 发表于 2018-4-23 12:31
发表于 2018-4-23 11:34:15 | 只看该作者 �
i2c通信读取数据 获取参数,这个就是通病
发表于 2018-4-23 11:55:50 | 只看该作者 �
这是通病吗,学习了。-----------------------
发表于 2018-4-23 12:31:45 | 只看该作者 �
无cpu供电也可能是它引起的吗,学到了
发表于 2018-4-23 13:22:12 | 只看该作者 �
这个芯片是什么作用  没有图纸
up6262,动态电压调节芯片,由SMB系统总线控制,输出ADJ电压信号到芯片的FB脚上实现电压动态调节,目前高档一点的主板都有这个东西,坏的也多,拆掉后只是没有动态电压调节功能,其他正常使用的  详情 回复 发表于 2018-4-23 15:04
发表于 2018-4-23 13:48:56 | 只看该作者 �
主要故障是CPU电压不够和无集显电压吗???
发表于 2018-4-24 06:20:48 | 只看该作者 �
这种小8脚芯片引起无集显电压。。。直接拆掉就可以
发表于 2018-4-24 08:53:28 | 只看该作者 �
拿下你是换了一个吧,不是没装吧
发表于 2018-4-24 08:54:47 | 只看该作者 �
P8H61好像有点位图吧论坛里,这个芯片是做什么的有没有研究
发表于 2018-4-24 11:03:36 | 只看该作者 �
这个学习了,不错,目前还没有遇到这种问题。。。。。。
发表于 2018-5-10 11:41:25 | 只看该作者 �
这个学习了,不错..............
发表于 2018-5-11 10:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片是通常说的那种CPU超频的芯片吗
发表于 2018-5-12 12:37:48 | 只看该作者 �
麻烦楼主把这款BIOS和点位图发上来,我也正需要
