ZXCVWtest
查看: 3805|回复: 9
联想G50-80不出CPU电压
发表于 2018-3-7 10:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G50-80版号NM-A361,开机电流在0.14不动,量了下全板只有PL9无电压,其它都有,NCP81101 1235脚有1.05v 4脚0.24v 7脚19v pvcc15脚5v vcc28脚5V这样,还有其它的什么没查吗?
发表于 2018-3-8 11:02:35 | 只看该作者 �
CPU坏了吧。。。。。现在的机器CPU容易坏
发表于 2018-3-7 14:27:23 | 只看该作者 �
                 1脚1.05V应该不对吧
那应当多大呢  详情 回复 发表于 2018-3-7 14:32
发表于 2018-3-7 14:32:04 | 只看该作者 �
lyuejin 发表于 2018-3-7 14:27
1脚1.05V应该不对吧
那应当多大呢
开启电压不应该3.3V吗?  详情 回复 发表于 2018-3-7 14:34
发表于 2018-3-7 14:34:06 | 只看该作者 �
                           开启电压不应该3.3V吗?
发表于 2018-3-7 14:54:02 | 只看该作者 �
bios刷过了吗  刷下试试.....................................................
发表于 2018-3-8 16:52:11 | 只看该作者 �
嗨呀 我的机器都有修的了吗,还是电路问题,开启的电压不太对吧
发表于 2018-3-8 20:58:20 | 只看该作者 �
这种电流好像不对啊,这么小........................
发表于 2018-3-9 14:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-9 17:08:00 | 只看该作者 �
机器修好了吗  。 是cpu的事吗?》
