当前专题: 19寸显示器
三星显示器19寸的1280*1024的分辨率不能用
三星显示器19寸的1280*1024的分辨率不能用,调其他的都可以,是那的问题,程序吗?请高手指点?
标签: 三星   阅读全文
明基19寸显示器问题
明基19寸显示器问题
今天接了一个明基的显示器,开机亮一下就灭了。因为灯管测试版不见了,我就把电源板灯管接口短接,OK,好了,我就以为是的灯管问题,后来用高压板改了一个灯管...
标签: 接线   阅读全文
明基19寸显示器维修经验
明基19寸显示器维修经验
今天接到一台明基的19寸显示器,按下开关显示器能亮一下,但是马上就又黑了,拆开检测,打开看到有一颗电容鼓泡了,先拆去那颗电容,换了新的,后来通电试机好了...
标签: 维修经验   维修   报价   阅读全文
我有一台飞利浦的19寸带触摸显示器老是高压板保护该...
本帖最后由 kaqiusha 于 2011-10-24 12:41 编辑我有一台飞利浦的19寸带触摸显示器老是高压板保护该怎么弄?一般是换哪块东西?能不能直接把高压保护的...
标签: 芯片   阅读全文
清华同方19寸显示器花屏,高压包周围有些焦(图)
本帖最后由 yoky1628 于 2011-10-20 08:15 编辑清华同方19寸,型号是TGJ-9L80CP 故障现象:开机花屏,下边的那个方块从左到右移动,最上边有很多亮线...
标签: window   阅读全文
出售一台联想天骄E1036 的液晶显示器 19寸正屏"有问题...
近日收到一套联想天骄E1036,其中液晶显示器有些问题,开机能显示,不过比较暗,画面很迟钝 用一会,会出现得影 修液晶的同行讲,屏坏就不拆了, 里面的东西应该齐全,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求唯一19寸显示器驱动程序
求唯一19寸显示器驱动程序
屏型号HK190WLCM-CH02H 乐华2025通用版,试了好动程序了,都刷不上。大家帮帮忙
标签: 驱动程序   阅读全文
冠捷19寸(tft185w80ps)LED背光液晶显示器亮下就灭
冠捷19寸(tft185w80ps)LED背光液晶显示器按开关出现“aoc”就黑掉了,屏上可以隐隐约约看见桌面上的图标,显示器指示灯有信号和没信号时颜色会改变,能正常开...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星T190液晶显示器19寸花屏
三星T190液晶显示器19寸花屏
请各位帮忙,谢谢
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城19寸显示器
长城19寸显示器
今天接到一台长城19寸显示器 用半小时会黑屏 但是黑一到两秒后会重新亮 再过几分钟又会黑一下 黑屏的时候电源指示灯没有灭 电源板上没有虚汗 电容爆的问题 ...
标签: 黑屏   阅读全文
飞利浦19寸液晶显示器图象很暗
飞利浦19寸液晶显示器图象很暗
有台飞利浦19寸液晶显示器图象很暗,亮度和对比度都调到最大了还是很暗,代换了灯管没有问题,高压板也没问题,是那里坏了,是不是程序问题,如果是,是要刷那个...
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸显示器电源板坏了
19寸显示器电源板坏了
明基的显示器 电源板问题 哪里都没电压出来 请问用5L0380R那IC去改怎么改呀 请高手帮忙下
标签: 显示器   阅读全文
长城19寸显示器一闪就灭
长城19寸显示器一闪就灭
显示器一闪就灭 我首先点了灯管 确认没问题了 然后改了个高压 可是高压上一条烧一条 高压条就用了3分钟就挂了 什么原因啊 高手帮忙
标签: 显示器   阅读全文
秒杀19寸方正显示器正常操作显示正常,但播放电影会...
今天接一台19寸方正宽屏显示器,正常操作显示很正常,但当播放电影时,会一会儿黑屏一会儿正常。黑屏时电源指示灯同时灭。监视电源,+5V电源会随着变化,当+5V...
标签: 黑屏   阅读全文
明基FP93GW 19寸显示器花屏?
明基FP93GW 19寸显示器花屏?
19寸液晶显示器花屏,如果一段时间不开,让它冷却后再开会正常,但10分钟左右就又会花屏。如图一样的花屏, 470457470458
标签: 液晶显示器   阅读全文
优冠19寸显示器的怪问题!
优冠19寸显示器的怪问题!
客户拿来说:昨天晚上市能开,今早就开不了了。拆机测量电压。正常。5v开关3.3v且有跳变。以为是驱动板坏了。后来 旁边的师兄说把屏线拔了试试看。...
标签: 显示器   阅读全文
清华同方19寸显示器维修
清华同方19寸显示器维修
我今天接了一个清华同方19寸显示器 驱动板烧坏了,我改了一个万能驱动板 却发现进系统有6分之一无显示 我换了几块都一样实在是无招了 请高手指教 谢谢
标签: 维修   阅读全文
宏基V193W 19寸液晶显示器闪屏,具体如下。...
19寸液晶显示器闪屏,解释闪屏:(就是屏亮一下,亮时图像正常,大约2秒到10秒后黑屏,有时候也亮一下马上黑屏,再亮在黑屏反复),不接VGA线按开关,提示无信号...
标签: 闪屏   阅读全文
三星组装19寸液晶显示器接信号黑屏
三星组装19寸液晶显示器接信号黑屏
一台三星组装19寸液晶显示器接信号黑屏,不接信号屏亮,显示无信号输入,接上信号就黑屏,信号源和信号线没问题!请高手帮着看...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想19寸液晶显示器花屏了怎么办啊。
联想19寸液晶显示器花屏了怎么办啊。
显示器花屏了,确定了显示器的问题。就是看字看图片很糊,在截图后就清楚许多。请大师指点下我怎么来处理啊,如果去修的话修下贵不贵啊。
标签: 液晶显示器   阅读全文
