查看: 2963|回复: 11
明基19寸显示器问题
发表于 2011-10-30 18:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个明基的显示器,开机亮一下就灭了。因为灯管测试版不见了,我就把电源板灯管接口短接,OK,好了,我就以为是的灯管问题,后来用高压板改了一个灯管测试板,发现灯管是好的,但是再去电源板上把灯管短接线焊下来。然后试机,还是亮一下就灭了,求高手指教
发表于 2011-10-30 18:15:27 | 只看该作者 �
高压保护了
发表于 2011-10-30 18:16:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-30 20:47:16 | 只看该作者 �
这个咱就不懂了 等楼下高手吧
发表于 2011-10-30 20:58:10 | 只看该作者 �
是不是带负载能力下降了,可以改个高压板,明基的机器,比较好装的
发表于 2011-10-30 21:31:23 | 只看该作者 �
是不是你没接主机信号,无信号是这样的哦
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-10-30 23:17
发表于 2011-10-30 23:16:18 | 只看该作者 �
    电脑硬件级维修的   大家看过没有
发表于 2011-10-31 11:34:10 | 只看该作者 �
电源板和高压板一体的是吧,电源板灯管接口短接 是什么意思呀?
发表于 2011-10-31 13:30:15 | 只看该作者 �
测试下保护电路,看哪块保护了。
发表于 2011-11-12 01:46:23 | 只看该作者 �
有资料的,去论坛找一下。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-15 10:49:26 | 只看该作者 �
求高手啊,我不会啊
发表于 2011-11-15 12:04:11 | 只看该作者 �
电源板灯管接口短接,是怎么回事呀!头一次听说,灯管没问题,就把电源板上的电容看看,有没有鼓的,没有的话把25V的电容换了试试,按键板看看。
