查看: 4718|回复: 16
三星显示器19寸的1280*1024的分辨率不能用
发表于 2011-11-1 23:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星显示器19寸的1280*1024的分辨率不能用,调其他的都可以,是那的问题,程序吗?请高手指点????
CRT还是LCD?  发表于 2011-11-2 19:50
发表于 2011-11-1 23:51:57 | 只看该作者 �
ji急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-11-2 00:12:39 | 只看该作者 �
显示器不支持或显卡不支持吧!!!
发表于 2011-11-2 00:29:45 | 只看该作者 �
确认是显示器引起的问题的话就刷个程序看看先咯、
发表于 2011-11-2 08:12:35 | 只看该作者 �
换台主机试试?
发表于 2011-11-2 08:55:38 | 只看该作者 �
19寸的宽屏还是普屏啊?普屏才是1280*1024
发表于 2011-11-2 14:15:06 | 只看该作者 �
驱动板的问题吧~
看清楚再回复  发表于 2011-11-9 17:34
发表于 2011-11-2 22:44:52 | 只看该作者 �
CRT达不到这个模式,液晶的需要是普屏的才行,,宽屏的也不行,,
发表于 2011-11-3 09:32:50 | 只看该作者 �
普屏支持。。。宽屏不支持。。还有有些显卡不支持
发表于 2011-11-3 12:28:54 | 只看该作者 �
更换一下显卡驱动
发表于 2011-11-3 21:05:46 | 只看该作者 �
换一台主机试试,有可能显卡不支持
发表于 2011-11-4 10:51:02 | 只看该作者 �
是液晶还是纯平?
液晶的按非最佳模式的通病修吧.
纯平的,刷一下数据, 查一下S校正.
发表于 2011-11-9 15:20:06 | 只看该作者 �
个人也觉得。楼主应该确定是显示器上不去,还是显卡上不去
发表于 2011-11-10 23:55:32 | 只看该作者 �
方屏才是1280*1024 我遇过我的19寸宽显示器调不到1440*900 更换一条VGA线问题搞定。。建议换条VGA信号线试试。
发表于 2011-11-12 08:57:39 | 只看该作者 �
有时候显卡驱动不对 也不能调啊
发表于 2011-11-12 22:05:08 | 只看该作者 �
换驱动板了
发表于 2011-11-13 21:54:25 | 只看该作者 �
12楼正解......
