查看: 7004|回复: 17
三星组装19寸液晶显示器接信号黑屏
发表于 2011-8-5 12:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星组装19寸液晶显示器接信号黑屏,不接信号屏亮,显示无信号输入,接上信号就黑屏,信号源和信号线没问题!请高手帮着看一下是哪个元件有问题?谢谢!!!
发表于 2011-8-5 12:51:36 | 只看该作者 �
VGA接口周围的二极管或电容。
发表于 2011-8-6 02:01:05 | 只看该作者 �
假三星,,用的是通用板,,
发表于 2011-8-6 02:04:56 | 只看该作者 �
把屏电压插针右下那两个芝麻管换了吧!
发表于 2011-8-6 12:20:54 | 只看该作者 �
谢谢给位,我慢慢看看吧!!!
发表于 2011-8-14 09:46:06 | 只看该作者 �
看看黑的时候各电压正常不正常。
发表于 2011-8-14 15:43:55 | 只看该作者 �
主控   的 事   解码片  是  RTD2545LH  吗      如果 是 的话 我昨天   遇到 一个 这样的问题    建议先 换下   2545   再说
要重写数据吗?还是更换芯片???  详情 回复 发表于 2011-8-14 17:25
发表于 2011-8-14 17:25:04 | 只看该作者 �
要重写数据吗?还是更换芯片???
发表于 2011-8-23 11:20:33 | 只看该作者 �
更换  RTD2545  试下
发表于 2011-8-23 11:26:40 | 只看该作者 �
假三星,程序坏了换MCU芯片
我换了通用版故障还是一样!!!  详情 回复 发表于 2011-9-3 08:59
发表于 2011-9-3 08:59:24 | 只看该作者 �
芯盛电脑维修 发表于 2011-8-23 11:26
假三星,程序坏了换MCU芯片
我换了通用版故障还是一样!!!
发表于 2011-9-3 09:00:56 | 只看该作者 �
高压板我也换过,灯管单根测过都没问题!!!电源也换了,还是不见好!!!高手帮忙啊!!!{:soso_e143:}
主机设置频率是否太高?调低一点试试。  发表于 2011-9-3 10:57
发表于 2011-9-3 10:31:05 | 只看该作者 �
黑屏的时候测试一下电压是否正常
发表于 2011-9-3 10:38:56 | 只看该作者 �
直接侧屏看看
发表于 2011-9-3 10:47:02 | 只看该作者 �
换驱动板试下咯 说不定你那块驱动板有问题
发表于 2011-9-3 10:57:57 | 只看该作者 �
主机设置频率是否太高?调低一点试试。
液晶通用版我第一次用,不太明白,请师父赐教!!!如何设置,我用的是http://trade.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?tradeID=90834007369437v乐华2025L驱动板 通用驱动板  详情 回复 发表于 2011-9-3 15:13
发表于 2011-9-3 15:13:38 | 只看该作者 �
三家电子 发表于 2011-9-3 10:57
主机设置频率是否太高?调低一点试试。
发表于 2011-9-3 21:33:05 | 只看该作者 �
应该是解码块虚焊。把块子焊一遍试试。我修复过两个焊了一遍就好了。修不好就换板子吧。这问题是这种板子的通病。
