查看: 6425|回复: 20
长城19寸显示器一闪就灭
发表于 2011-9-4 20:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器一闪就灭    我首先点了灯管   确认没问题了     然后改了个高压    可是高压上一条烧一条     高压条就用了3分钟就挂了     什么原因啊    高手帮忙
发表于 2011-9-4 20:23:42 | 只看该作者 �
电源部分有问题吧
发表于 2011-9-4 20:24:51 | 只看该作者 �
会不会是功率不足?!还是供电压太高!?量了没有?能不能说详细一点,大家也好帮你!
发表于 2011-9-4 20:26:27 | 只看该作者 �
一般都是高压和灯管的问题,,,你的灯管测量不知道是否可靠,,
发表于 2011-9-4 22:24:46 | 只看该作者 �
连续烧高压条的话,供电正常吗,就是灯管了。
发表于 2011-9-4 23:22:22 | 只看该作者 �
你有没有把灯管拆下来看看
发表于 2011-9-4 23:25:17 | 只看该作者 �
       看你用的高压板功率多大的。     但是你电源输出检查了嘛?
发表于 2011-9-29 23:45:11 | 只看该作者 �
负载过大引起的
发表于 2011-9-30 17:27:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 19:29:23 | 只看该作者 �
电源板有短路的地方。
发表于 2011-9-30 20:58:14 | 只看该作者 �
灯管老化引起电流过大
发表于 2011-9-30 21:19:15 | 只看该作者 �
高压条有耐压值的 通用的一般都是9v到20V  好点的有9-35V等 你先查电源板到高压条电压是多少V? 是不是电压变大了?还是灯管有问题?
发表于 2011-9-30 23:11:44 | 只看该作者 �
灯管问题吧!板上也有短路的地方
发表于 2011-10-1 08:32:22 | 只看该作者 �
电源部分供电是多少? 高压条的耐压值对吗?
发表于 2011-10-1 19:18:20 | 只看该作者 �
测测灯管    估计还是电源板
发表于 2011-10-1 19:22:46 | 只看该作者 �
可能是灯官吧
发表于 2011-10-1 19:28:59 | 只看该作者 �
应该是高压部分或是电源部分。
发表于 2011-10-1 19:39:22 | 只看该作者 �
先测电源板电压是否正常,然后测灯管是否供电正常。我觉得还是前者多一些
发表于 2011-10-2 00:17:10 | 只看该作者 �
灯管正常的话,就是你高压供电电压过高。查431的取样电路。
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-10-2 09:52:34 | 只看该作者 �
同意12,19楼说法。
