上家均已处理过 开机电源都正常 就是外接和内屏 全部花屏。3.和用户沟通 尽全力维修维修好后再说价格 价格在1000-2000之间 用户同意。3天维修时间开始。4.量所有...
E580笔记本,描述为外接显示,内屏不亮,客户自己认为是排线问题,买了排线,自己换不好,找到我的同行朋友帮忙更换,换好后还是一样的现像,同行朋友又排除了屏...
直接刷BIOS后,看波形应该正常了,但还是不显示,外接内置都没动静。怀疑是BIOS不匹配,论坛的,TB的,自己合成的刷了一圈,还是原样。就这样折腾了一早上,下午...
用风枪吹了一下南桥,上电试机竟然内屏正常了,后来冷机反复试机多次都正常,这个同行是第一次拿来修,没往高处报,只报价180。由于在小县城量小没上bga,一直都...
老客户送来一台SONY PCG-61212T笔记本,不开机(也不知道是不是不显示),半年前这台笔记本在我这维修过,内屏不显,接外屏可以, 当时论坛下找了一下,把键盘下面的主板...
有时完全正常,有时内屏不显示,但是外屏任何时候都显示。最早犯病几率低,后来几率高了用户用HDMI外接。发现无论内屏是否显示,外接都可以显示。并且...
客户拿来一台神舟战神TX6-CT5DA笔记本说开机屏不亮,接电有0.025安待机电流正常,开机电流能跑到1.6安左右变跳也正常,就是屏不亮,试接外屏重启,外屏正常显示,...
现在是能开机外接有显示,内屏有灯光无显示,屏和屏线已经用驱动板测试过是正常的,lvds转接芯片也换了新的,故障一样,lvds转接芯片连接cpu的信号脚都没问题,...
一台戴尔pp11s 内屏开机不亮,外接显示器正常显示,也能进入系统,测量屏线插座 10角电压 19.5V,15角 电压0V, 17角电压3.3V,强制将Q15导通后屏有背光,但是...
