DAC=>VGA就外接显示了(这个其实没多大用了),没办法,一点故障有问题就必须修好了才能出货,RGB三基色量有波形,这个只会导致偏色pass,HSYNC,VSYNC水平垂直...
测量36,37脚上有3V的电压,直接用摄子夹住保险两端,屏还是灰屏(不知道有没有夹好)后来,断开 供电,在料板上找来保险换上,通电,上电测试,屏幕显示正常了...
机器为联想M495 故障表现为内接不显示 拔掉屏线后外接正常 机器正常自检 搞过显卡 搞过AMD三合一的桥,此机器无图纸 后来发现LVDS信号来源于RTD2132S,并且RTD...
看图就明白,把3.3直接拉为3.3run和3.33V3_AON,没想到独显所有供电都正常,含pg也正常,上电电流比原来高点,原来0.8-0-1.2-0.9 现在0.9-1.5-1.3-1.7按理说独显...
接到机子,电流跳变正常,外接可以显示,内屏不显示,也没暗屏,换屏换屏线一样,满心欢喜的以为捡到钱了!lol 结果显卡加焊一遍下来,故障还是一样,以为温度...
上到1.1到1.2不动了,外接不显示,内接然并卵。裸板跑到这我都以为亮机了呢,把各个供电都测试了一遍,都OK呀,难道是软起动故障?直接干BIOS下来刷起再说!结果...
本帖最后由 c27l 于 2017-3-16 17:28 编辑版号:X555LP 2.0 故障:外接显示正常。内屏有背光无图像 换个新屏,无变化。测量3v_edp没有。由六角芯片转换...
开机白屏,外接VGA正常显示,于是怀疑是内屏的问题,拆开屏外框,测了下屏接口处的屏供电保险,为0.4V很明显不正常,应该为3.3V才对,找电路图, ...
本帖最后由 福堪二庆科技 于 2017-2-26 16:48 编辑sony pgc-71212t 插电 触发,内屏不显示 外接正常 根据客户描述,前一段时间更换过屏。拆机找到 ...
机型:同 独显 故障:开机电流1.2-1.4跳变,内外无显 检修:换内存、CPU无果 CPU、内存、...最后,刷了EC的BIOS后,居然外接显示了,再接内屏,也OK。不解啊不解!
