查看: 3661|回复: 35
小修三星p430 不显示
发表于 2017-3-28 14:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行送来一台三星p430 笔记本,按开关电流跳变两下不显示。内接外接都不显示。跟客户说主板问题,拆开检查。
拆开主板,打了下值。发现正常。拿掉内存,发现死电流。没跑。
装上内存跳了两下,用示波器抓了下波。很明显内存已经过了。
显卡不过,量了下显卡条件。基本都正常,直接去加焊显卡了。
结果还是同样的问题,刷了一个bios还是一样的问题。
看了看显卡型号N11M-GE1-B-B1.料板上找了半天没找到同样的显卡。
在三星R428上面找到一个N11M-GE1-B-A3.看样子应该差不多,直接拆下来值球装上去。
装上去能显示灰屏。
这一看还是显卡问题。手上没同型号的显卡。只好淘宝上买了一片N11M-GE1-B-B1.换上去果然好了
实际证明在三星P430上面。N11M-GE1-B-A3是不能代换N11M-GE1-B-B1的。
发帖不易,大哥大姐们帮忙加点分。。。
参与人数 6下载分 +9 收起 理由
dengfei + 1
s170260169 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chen12345 + 1
起来嗨 + 1 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wangxinzhou + 2
发表于 2017-3-28 14:12:16 | 只看该作者 �
不错的经验  显卡代换还要同型号的好
发表于 2017-3-28 14:16:08 | 只看该作者 �
嗯,经验还不错,不过换显卡 现在越来越不容易了
发表于 2017-3-28 14:18:11 | 只看该作者 �
艾尔帕西诺你好
发表于 2017-3-28 14:31:44 | 只看该作者 �
现在电脑的生意难做呢 学习吧
发表于 2017-3-28 14:36:18 | 只看该作者 �
看来这显卡坏了 加焊都不行  应该是高温导致坏的吧
发表于 2017-3-28 14:37:39 | 只看该作者 �
加焊不好的 我都懒得换了现在
发表于 2017-3-28 14:43:11 | 只看该作者 �
现在的显卡越来越难坏了
发表于 2017-3-28 15:11:15 | 只看该作者 �
是哦  现在的卡基本都是换  加焊基本无果
发表于 2017-3-28 15:17:12 | 只看该作者 �
有拆机的还好  买新的风险大 芯片很多坏的
发表于 2017-3-28 15:18:57 | 只看该作者 �
现在电脑报不起来价格,加焊不行就直接给客户了,报高了,客户还说你黑,生意难做啊
发表于 2017-3-28 15:29:51 | 只看该作者 �
都说软垫硅脂惹的祸? 没有软垫硅脂的显卡坏的比较少
发表于 2017-3-28 16:18:33 | 只看该作者 �
这两个显卡在别的机器上能通用,我换过,
什么机子啊 具体点。帮忙加点分  详情 回复 发表于 2017-3-28 16:30
发表于 2017-3-28 16:30:10 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2017-3-28 16:18
这两个显卡在别的机器上能通用,我换过,
什么机子啊 具体点。帮忙加点分
发表于 2017-3-28 16:34:18 | 只看该作者 �
买新的好多多是坏的
发表于 2017-3-28 16:39:05 | 只看该作者 �
实践出真知啊
发表于 2017-3-28 16:41:33 | 只看该作者 �
我也试过可以换,也许原来就是坏的
发表于 2017-3-28 16:52:25 | 只看该作者 �
显卡的工作条件是什么
发表于 2017-3-28 16:53:20 | 只看该作者 �
查显卡 工作条件都是哪些
供电时钟复位 总线传输  详情 回复 发表于 2017-3-29 22:07
发表于 2017-3-28 16:57:29 | 只看该作者 �
我觉得还是查一下显卡工作条件 看看显卡晶振是否工作
