查看: 11682|回复: 23
16年机械师T57-D1U维修
发表于 2017-3-29 16:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.同行拿一台16年机械师T57-D1U来修,机器还在保内的,说是找不到维修站,没法拿过来修,再加上客户自己把保修贴给拿掉了,也保不了。
2.二话不说,拆机,光板上电,电流到0.7不动,凭经验一看bios有问题,机器很新,论坛上还有好机 备份的bios,找x宝上买了一个备份好的资料,先读出原机的bios ,用hex打开一看bios区全是00000,果然印证了bios问题。
3.合成bios,刷机,上电电流开始跑起来,没接屏幕,看电流已经亮机,而且插usb键盘,大小写灯亮,键盘有反应。应该维修结束,
4.装机插屏,开机,晕屏黑屏无显示。。。拆板接外接也无显示,难道bios不对,
5.x宝上有买一个据说是原厂bios,蓝天logo的,刷机,然后再测试晕还是一样,心想会不会是屏问题呢
6.换屏测试也一样,没法,光板上电,测下每个供电看看,发现独显所有的供电都没出来。看图纸发现
DGPU_PWR_EN控制3.3v转换为3V3_RUN后,3V3_RUN作为使能信号发给独显供电芯片,开启独显供电。看图
显卡其他电压也由3V3_RUN来开启,可以自己看图,
8说到这里关键的是DGPU_PWR_EN这个信号没有,它是有pch发出来的,,,查到这里难道pch坏了,不管了,先不到pch,改电路看看
技术活就不说。看图就明白,把3.3直接拉为3.3run和3.33V3_AON,没想到独显所有供电都正常,含pg也正常,上电电流比原来高点,原来0.8-0-1.2-0.9   现在0.9-1.5-1.3-1.7按理说独显应该抓住,接屏晕还是不亮,真的要换pch..........
不死心,又把bios弄一遍,把买的备份好的bios和工厂bios合成了一下,刷机,再测试晕机亮了。到此很多应该认为还是bios的问题呢,我也这么想,于是我把飞
线给断开,接屏上电,不亮和原来现象一样。。。这里就不明白了,看图纸上的时序DGPU_PWR_EN之前是
DDR3_DRAMRST#,这个信号也出来,就不明白pch为什么不发出DGPU_PWR_EN。。。。。
6-71-n15f0-d02a.pdf
5.94 MB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
zhouxiaobao9 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
小雪玲珑 + 2 +关注!图像不错
资安通 + 5
发表于 2017-3-29 17:09:19 | 只看该作者 �
麻烦吧最后合成的亮机BIOS也传一下呗,谢谢
今天上的文件大小只剩下2.8m了,明天我上传吧  详情 回复 发表于 2017-3-29 17:15
发表于 2017-3-29 17:10:29 | 只看该作者 �
我也遇到一台比较棘手的,BIOS引起外接显示 内接不显的故障还没修好呢,原机BIOS被擦除了
发表于 2017-3-29 17:15:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-29 17:17:59 | 只看该作者 �
bios合成需要合成ME么
发表于 2017-3-29 17:21:51 | 只看该作者 �
不动me,只动bios
发表于 2017-3-29 19:05:07 | 只看该作者 �
还好修好就不错了
发表于 2017-3-29 19:20:54 | 只看该作者 �
  可以可以,,有图纸就好羞了!
发表于 2017-3-29 20:45:47 | 只看该作者 �
还好有图纸 不然更难搞哦
发表于 2017-3-29 21:48:19 | 只看该作者 �
断线? 改电路可以亮机应该是断线导致
发表于 2017-3-29 22:38:23 | 只看该作者 �
DGPU_PWR_EN这个信号应该是跑码之后产生的,在CPU正常工作后,跑码后,桥发出这个电压去开启独显供电
发表于 2017-4-3 13:59:28 | 只看该作者 �
这机器USB口容易坏   没图纸
发表于 2017-4-3 14:00:22 | 只看该作者 �
这南桥换了是不是风扇狂转  需要工厂bios
发表于 2017-4-3 14:28:37 | 只看该作者 �
工厂BIOS 这机器有吗
发表于 2017-4-3 15:20:56 | 只看该作者 �
这是短线导致的吗?不过这BLOS确定是坏的
发表于 2017-4-3 15:25:24 | 只看该作者 �
楼主水平高,学习了
发表于 2017-4-3 15:37:42 | 只看该作者 �
楼主水平高   路过学习下
发表于 2017-4-3 17:40:56 | 只看该作者 �
还好修好就不错了
发表于 2017-4-4 20:58:27 | 只看该作者 �
你要发的bios???
发表于 2017-4-4 21:44:11 | 只看该作者 �
有时修飞线能省很多事
