查看: 3368|回复: 36
联想G470跑码正常,内外无显的怪故障!(已经解决)
发表于 2017-2-24 15:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:同 独显
故障:开机电流1.2-1.4跳变,内外无显
检修:换内存、CPU无果
      CPU、内存、屏、屏线在好板上测试正常,问题肯定就出在主板上
      刷BIOS,无果,因为充电正常,所以没有怀疑EC和EC的BIOS(后来因此跑了太多弯路)
      查PCH的所有供电正常、时钟正常,LVDS接口所有信号正常。
      此机LVDS的EN_VDD、EDID信号、均连接到PCH上。
      断开独显供电,撇开独显的影响,还是无果
      诊断卡的LPC信号,需要再EC 1脚周围,补焊5根导线,但是时钟信号来自PCH,电阻空了,位置找不到,只好从EC的PCI_DB_CLK引了过来。
      跑马也基本正常,在14停几秒后,继续跑到00
      没办法,换个PCH试试,连换2片,还是一样的现象。
      最后,刷了EC的BIOS后,居然外接显示了,再接内屏,也OK。
     不解啊不解!!
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
思路~ + 1 双击666+关注!
小雪玲珑 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
兄弟电脑电器 + 2
chen12345 + 1
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
发表于 2017-2-26 00:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次一个一体机不显示  屏幕好像有一点点闪了一下  淘宝买了BIOS  刷上去一样  叫淘宝的修改一下BIOS   他说原厂的不用修改  叫我连Ec BIOS一起刷看看  结果刷亮机了  一脸懵逼
发表于 2017-2-24 15:09:42 | 只看该作者 �
ec bios引起?不解啊!!这个电流怎么也想不到跟ec bios有关啊!
发表于 2017-2-24 15:29:29 | 只看该作者 �
开眼了,EC 的BIOS居然还引起无显示的毛病,说实在的要不是遇到了真的不会注意
发表于 2017-2-24 16:27:10 | 只看该作者 �
跟着楼主涨姿势了
发表于 2017-2-24 21:48:14 | 只看该作者 �
EC bios导致  不多见的故障点
发表于 2017-2-24 22:42:10 | 只看该作者 �
确实不解啊
发表于 2017-2-24 22:52:08 | 只看该作者 �
这是什么原理啊兄弟
发表于 2017-2-24 22:55:21 | 只看该作者 �
这种问题和ec的bios也有关系?那以后先刷再说 弯路一走时间上要费不少
发表于 2017-2-24 23:23:39 | 只看该作者 �
感觉还是有点不了解
发表于 2017-2-25 13:14:14 | 只看该作者 �
都不显 你怎么知道充电正常
发表于 2017-2-25 14:47:15 | 只看该作者 �
楼主可以还原EC_BIOS试试看故障是否还原啊!
发表于 2017-2-25 14:50:39 | 只看该作者 �
这机子显卡也坏的多
发表于 2017-2-25 16:53:01 | 只看该作者 �
加分   支持一下
发表于 2017-2-25 17:27:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-25 18:27:16 | 只看该作者 �
显卡也坏的多
发表于 2017-2-26 10:11:31 | 只看该作者 �
EC BIOS也会不亮呀
发表于 2017-2-26 10:29:38 | 只看该作者 �
还有这样的情况?EC会导致跑码正常内外接不显?
发表于 2017-2-26 10:37:19 | 只看该作者 �
跟着楼主涨姿势了
发表于 2017-2-26 11:52:18 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
