查看: 2878|回复: 10
山寨戴尔本 板号DATWHMB18D0 REV:D 维修
发表于 2017-3-13 16:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子问题:触发电流到0.05几秒后回到待机电流。一看就是后继电流没有开启导致。报好价打发走了客户开始拆机检查。板号为DATWHMB18D0 REv:d
准备找下图纸才发现,尼玛机身到处都没有机器型号。。。。奇怪了。就用板号找到了图。这个机子后继电压开启都是由PU9控制。
查了下供电什么的都有 ,只不过触发后 2、3 脚都没有开启电压。然后我听见触发后有嗞~~~~的电流声。就查了待机3V有3.4V   5V正常。由于没有示波器,不知道为什么,修这个机子我直觉非常强烈。断定就是3.3V待机电容问题。把它拆了后发现没有一样330值的固态电容   就用了颗钽电容代替
然后触发后电流就上去了  外接不显  接上内屏后显示,放了一个后再开,也正常。维修结束
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
llyx + 5
月饼 + 20
发表于 2017-3-13 16:56:53 | 只看该作者 �
这山寨的从外面看,外观看起来还挺不错的,里面就呵呵了
用的I7-2620M 8G内存 CPU标的型号是Q16M ES 能用这么久也算不错了 典型的深圳造  详情 回复 发表于 2017-3-13 16:59
发表于 2017-3-13 16:59:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-13 17:07:21 | 只看该作者 �
修的还是不错啊
发表于 2017-3-14 12:50:55 | 只看该作者 �
奇怪  这个帖子我只发过一次  咋就变成发了两次。。。。。
发表于 2017-3-14 12:58:52 | 只看该作者 �
神舟A560 刷的DELL标吧
发表于 2017-3-14 13:05:19 | 只看该作者 �
外观上来看就就是神舟A560P改的,淘宝出品
发表于 2017-3-14 13:11:54 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-3-14 16:11:31 | 只看该作者 �
好像是神舟的机器吧?
发表于 2017-3-14 21:02:13 | 只看该作者 �
学习了  学习了
发表于 2017-4-10 21:45:19 | 只看该作者 �
谢谢分享 ! 学习一下.
