当前专题: CPU占用高
电脑显卡的作用及其常出现的问题
电脑显卡的作用及其常出现的问题
更好的处理高清图片,缺点就是:它的功高,同时它占用空间大,因为它的温度高,所以机箱的散热要好,其所用的资金要远高于核心显卡和集成显卡。显卡还有一个分类...
标签: 显卡   阅读全文
手机常见故障处理
手机常见故障处理
1、智能手机相当一台微型电脑,CPU工作时会产生热量(但手机不像电脑有专门的散热设备),热量通过外壳散发,所以我们会感觉到机身发热,这是正常现象。...
标签: 手机SIM卡   阅读全文
A1278 820-3115-B 进水机艰难维修 之前帖子删了吧
短接键盘接口第五脚,发现EC并没有发出高低高PM_PWRBTN_L上电请求信号。接着就查EC的待机工作条件吧。1036838[/...
标签: 开不了机   阅读全文
网络高清数字监控系统
网络高清数字监控系统
数字化系统对设备的资源配置有较高的要求,而数字化产品的系统资源,如CPU处理能力往往相当有限。视频编码、视频解码、录像存储、视频显示操作、系统设置及安全...
标签: 网络摄像机   阅读全文
笔记本名称详解#
笔记本名称详解#
1.Reset:复位,开机瞬间低→高→低。2.IRQ:中断请求信号 3.DRQ:DMA请求信号 4.OWS:零等待状态信号 5. SMEMW:存储器写指令。6.SMEMR:存储器读指令。7.IOW:...
深度技术Ghost xp/win732位&win764位电脑城特别版 v...
自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。支持银行网银,输入密码不会出现浏览器无响应的问题。3、预先优化与更新- 集成DX最新版,...
标签: win7   阅读全文
Intel_5、6、7系列芯片组介绍
Intel_5、6、7系列芯片组介绍
2.0控制单元和GFX图形单元,它们的整合度比Bloomfield高,相当于将原来北桥(GMCH,图形/存储器控制器中心,俗称为“北桥”)的大部分功能转移到了CPU中,因此...
标签: 芯片组   阅读全文
这年头奇葩真多
这年头奇葩真多
他说cpu占用率很高,80%多,他又说我板子有问题,以前华硕不会,说的我真的来火了,我就说,你把板子退给我吧,你认为我板子有问题,就退回来,不要说这些废话,...
标签: 华硕   cpu   华硕主板   显卡   阅读全文
【2016装机作品】GhostXP、Win7系统64位丨32位完美...
-自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。 -集成 Microsoft....
标签: 数据恢复   win7   阅读全文
PT2262遥控器的单片机软件解码(省去PT2272)
同步码占用124T=18228微秒,时间较长,数据“0”,“1”,“F”是由2个脉冲组成,一个数据占用32T=4704微秒时间。数据“0”,“1”,“F”特点见下表: ...
标签: 214   阅读全文
6GB来临?双曲面屏幕vivo Xplay5评测
另外CPU还会根据系统运行状态,智能调配资源,将CPU更多分配给用户的常用应用,让CPU在需要高性能时,快速响应,在负载减小时,快速恢复,均衡性能和功耗。...
标签: 腾讯视频   阅读全文
小巧机身内部奥秘 Alienware Alpha拆解
不过在开始拆解之前我们发现在Alpha主机的底部盖板下藏有一个USB2.0接口,用户可将无线鼠标的适配器插在这里,从而不占用其他的USB接口,还能够保证机器的美观。...
DIY单片机12864LCD电子钟
DIY单片机12864LCD电子钟
从0加到125,CPU大概就耗时1毫秒} /*/ /函数声明void lcm_w_word(unsigned char*str);写字符 例:lcm_w_word("您好!void lcm_w_test(bit ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
电视盒子为什么会卡?客观评价从购买到使用的问题
因为很多软件都会在后台偷偷的运行,占用不少的运存。[img=...
标签: Windows   阅读全文
电脑总是自动重启是什么原因?
电脑总是自动重启是什么原因?
①电源输出功率不足,当运行大型的3D游戏等占用CPU资源较大的软件时,CPU需要大功率供电,电源功率不够而超载引起电源保护,停止输出。电源停止输出后,负载减轻...
标签: 电脑总是自动重启   电脑总是自动重启   自动重启   阅读全文
手机十大故障处理技巧
手机十大故障处理技巧
智能手机相当一台微型电脑,CPU工作时会产生热量(但手机不像电脑有专门的散热设备),热量通过外壳散发,所以我们会感觉到机身发热,这是正常现象。在玩大型3D...
标签: 手机SIM卡   阅读全文
原创,全网首发 华润超市 海信POS收银(工控主板)...
机器型号:海信POS收银电脑。...(又花了俺好几个小时,再这样下去,俺修板的时间都被占用了,连吃饭的钱都快木有了;P)
标签: 时序图   阅读全文
如何启用或关闭模式转换功能
如何启用或关闭模式转换功能
Auto(自动模式):此时系统会根据CPU的占用率来动态的调节CPU的运行频率,力求在性能和噪音之间达到一个最佳的平衡点。呼吸灯呈现神秘的...
标签: cpu   电脑   阅读全文
机箱噪音大,机箱风扇声音大怎么办?
机箱噪音大,机箱风扇声音大怎么办?
4、电脑风扇基本都是自动温控风扇,如果电脑中毒后,出现CPU占用极高导致CPU升温,这时电脑风扇就会自动加快转动速度来降低CPU温度,这种情况也有可能导致电脑...
标签: 机箱噪音大   机箱风扇   风扇声音大   风扇声音大   阅读全文
【华为rom】荣耀7全系列 5.12.16 摇晃锁屏 DPI设置 ...
添加护眼模式功能、CPU调频设置(高级设置开关);添加查看WIFI密码实用功能(高级设置开关);添加高级电源、HOSTS等实用功能(高级设置开关);...
标签: 华为rom   手机rom   rom   刷机rom   阅读全文
