查看: 1824|回复: 9
机箱噪音大,机箱风扇声音大怎么办?
发表于 2016-1-18 09:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机箱噪音大,机箱风扇声音大怎么办?
  电脑机箱噪音大是经常遇到的一个问题,也是一个比较烦人的问题,有时甚至会影响到我们日常的工作。这一问题主要是由电脑风扇声音大引起的。下面我给大家介绍电脑机箱噪音大的原因及解决方法,以供参考。
机箱噪音大 图一
  机箱噪音大解决方法/步骤:
  1、检查机箱中的排线是否合理,电脑风扇在转动的时候碰到排线,造成了机箱噪音大的问题;如果有碰到电脑风扇的可以重新整理一下排线。
  2、机箱中电脑风扇安装不牢固,将固定电脑风扇的螺丝拧紧,避免出现电脑风扇松动,导致机箱噪音大。
  3、机箱风扇积有灰尘,风扇在转动的时候阻力增大,就会出现电脑风扇声音大的现象,定期处理机箱中堆积的灰尘,尤其是电脑风扇上的灰尘一定要清理干净,可以用小软刷进行清除。给电脑风扇添加润滑油,将少许润滑油(缝纫机油)加在风扇轴承处即可。
机箱噪音大 图二
  4、电脑风扇基本都是自动温控风扇,如果电脑中毒后,出现CPU占用极高导致CPU升温,这时电脑风扇就会自动加快转动速度来降低CPU温度,这种情况也有可能导致电脑机箱噪音大。建议用杀毒软件查杀病毒或者木马,
  改善机箱散热的方法:
  1、在机箱后加装一个12CM风扇,用螺丝固定,温度能有效控制。如果机箱支持前置面板加装风扇,可以在前置面板上加12CM风扇配合后置风扇形成气流通道。如果嫌麻烦,可以买个USB风扇放机箱上,靠近电源孔位置,向外面吹,可以有效散热。
  2、定期的清理机箱内部灰尘,尤其是CPU风扇上的灰尘。
  3、机箱摆放,注意不要堵住散热孔,确保散热。
  4、不要在主机上堆放杂物,因为机箱上部主要是电源硬盘位,发热比较大。
  5、做好前期机箱防尘,能够保证后期的机箱散热。如果有防尘网的,定期清理。
  以上是电脑机箱噪音大以及电脑风扇声音大解决的方法相关介绍,希望本文的分享对大家有所帮助。
发表于 2016-1-18 10:05:23 | 只看该作者 �
年数久了多少都会有响声
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-1-18 10:32:46 | 只看该作者 �
时间长了总是会有一些声音的
发表于 2016-1-18 11:33:27 | 只看该作者 �
噪音大,最主要的原因,是硬盘和机箱共振,低频的嗡嗡声,才最烦人
嗯嗯!谢谢指点!  详情 回复 发表于 2016-1-18 15:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Iemky + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-18 15:25:28 | 只看该作者 �
嗯嗯!谢谢指点!
发表于 2016-1-18 15:54:44 | 只看该作者 �
机箱风扇,CPU风扇,显卡风扇都有可能引起,还有就是硬盘。
发表于 2016-1-18 16:03:03 | 只看该作者 �
清理下,风扇上上油
发表于 2016-1-18 20:31:56 | 只看该作者 �
加些油就可以了
发表于 2016-1-18 22:58:14 | 只看该作者 �
有些事电源风扇引起的
发表于 2016-1-23 17:02:12 | 只看该作者 �
我的风扇声音大了,也是往风扇内注几滴机械油。
