查看: 2014|回复: 2
电脑显卡的作用及其常出现的问题
发表于 2016-3-26 09:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑显卡的作用及其常出现的问题
  电脑显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,是电脑进行数模信号转换的设备,承担输出显示图形的任务。显卡接在电脑主板上,它将电脑的数字信号转换成模拟信号让显示器显示出来,同时显卡还是有图像处理能力,可协助CPU工作,提高整体的运行速度。电脑显卡就是给你显示器提供图像的一块集成电路卡,也可以说它是一块集成芯片,它的好坏直接影响你看电影、玩游戏的效果,所以显卡也是电脑中重要的原件之一。
  电脑显卡分类
  核心显卡:
图一 电脑显卡的作用
  核心显卡是INTEL最新一代图像处理器,它是集成在处理器上,他和处理器核心整合在同一个电路板上,提高了处理速度,减少了功耗,减少了集成部件的占用空间,给笔记本和一体机有了很大的提升空间,它功耗小给笔记本续航能力大大的提升了,它又不同于传统的集成显卡,它处理图形的效果要远远好于传统的集成显卡。
  核心显卡缺点:核心显卡通常价位不高,它集成在处理器上,并不是独立芯片,不能满足大型游戏和在高清图像处理所要的更好的效果。
  集成显卡:
图二电脑显卡的作用
  核心显卡是INTEL最新一代图像处理核心,它是集成在处理器上,他和处理核心整合在同一个电路板上,提高了处理速度,减少了功耗,减少了集成部件的占用空间,给笔记本和一体机有了很大的提升空间,它功耗小,给笔记本续航能力大大的提升了,它又不同于传统的集成显卡,他处理图形的效果要远好于传统的集成显卡。
  独立显卡:
图三 电脑显卡的作用
  独立显卡是指将显示芯片、显存及其相关电路单独做在一块电路板上,自成一体而作为一块独立的板卡存在,它需占用主板的扩展插槽(ISA、PCI、AGP或PCI-E)。
  独立显卡的优缺点:独立显卡有着自己的显存,不占内存和CPU的资源,这样能让CPU更好、更快的运行,独立显卡有着自己的显卡芯片,能更好的提供给大型游戏所要的显示效果,更好的处理高清图片,缺点就是:它的功高,,同时它占用空间大,因为它的温度高,所以机箱的散热要好,其所用的资金要远高于核心显卡和集成显卡。
  显卡还有一个分类就是按照显卡的显示芯片来分的分为A卡和N卡 ,A卡为ATI卡,但是近期ATI被AMD所收购所以现在市面上的A卡基本上是AMD所生产的。N卡为NVIDIA公司所生产的显卡被称之为N卡,它主要研究的方向是对大型游戏。
  显卡常见问题:
  因为核心显卡和集成显卡一个集成在处理器上,一个集成在主板上,而独立显卡有事高精密的电子元件我们自己是维修不了的,一旦出现问题,最好是找专业的人员进行检修。
  电脑显卡最长出现的是花屏现象,其实造成显卡花屏的原因并不多主要是电脑显卡温度过高或者是电源供电不稳定,电脑显卡散热不好容易造成电脑重启,或者黑屏。电脑显卡的驱动装不好的情况先也容易出现显卡花屏和黑屏现象,再出现花屏或者出现黑屏现象的话,最好重上一遍显卡驱动。
发表于 2016-3-26 10:01:25 | 只看该作者 �
这个教程还不错 对于我不会修显卡的有点用处
发表于 2016-3-26 10:43:20 | 只看该作者 �
又是一片为了完成任务的贴子,如果有更深入的就好了
