查看: 6251|回复: 5
[拆机体验]
小巧机身内部奥秘 Alienware Alpha拆解
发表于 2016-3-1 13:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  无论是过去、现在还是未来,坦白地说,迷你台式电脑行业的状况都不容乐观。然而就是在这样的情况下,却有两个品牌的产品独树一帜,撑起了迷你电脑行业的整体格局,其一就是苹果Mac mini,另外一个就是我们今天要谈的Alienware Alpha。
  Alienware游戏电脑产品一直都是游戏玩家追求的梦想,然而其高昂的价格却让许多朋友们望而却步。不过Alienware推出的一款迷你游戏小主机吸引了许多玩家们的关注,这款产品不但拥有娇小的机身,还有着低廉的价格,可以说是目前最便宜的外星人游戏电脑产品。
Alienware Alpha拆解
  今天我们要拆解的这款Alienware Alpha配置了英特尔酷睿i5 4590T台式机处理器、两条4GB DDR3 1600MHz笔记本电脑内存、1TB 5400RPM硬盘,同时配置了频率略有提升的NVIDIA GeForce GTX 860M独立显卡 。
Alienware Alpha拆解--独具特色的三角形灯条
  Alienware Alpha的外观相信大家都应该有所了解,正面的外星人可自定义颜色LOGO,以及左侧边角的三角形灯条是这款迷你主机的点睛之笔。那么这款身材与Mac mini相近的迷你游戏主机是如何塞下一颗台式机CPU,以及独立显卡的?我们将在下面的拆解中一一为大家解答。
Alienware Alpha拆解--Alpha底部的隐藏接口
  不过在开始拆解之前我们发现在Alpha主机的底部盖板下藏有一个USB2.0接口,用户可将无线鼠标的适配器插在这里,从而不占用其他的USB接口,还能够保证机器的美观。
  Alienware Alpha底部四周采用四颗螺丝对外壳进行固定,但螺丝孔较深,需要长一点螺丝刀才能够伸进去将其拧掉。拧掉四颗螺丝之后,沿着边缘的空隙一一抠开,就可以顺利的将底板拿下来了。
Alienware Alpha拆解--需要细长螺丝刀才能拧掉固定螺丝
Alienware Alpha拆解--沿边缘抠开底盖
Alienware Alpha拆解--打开底盖后可方便的取下机械硬盘
  取下底板后,映入眼帘的是一个“PUSH”向上推的符号,取下上方的一颗固定螺丝,再向上推就可以轻松的取下本机的机械硬盘了。
Alienware Alpha拆解--取下顶盖后两枚大风扇现身
Alienware Alpha拆解--两枚风扇均由富士康制造
  然后再小心的将主机倒过来,即可慢慢的将主机的机身骨架从顶盖中倒出来。取下顶盖后,首先看到的就是两枚大风扇,以及两个导风管道,上面还印有CPU、GPU的标识,相信这就是他们的散热器了。仔细观察发现,两枚风扇均由富士康制造。
  拆风扇的步骤十分简单,只需要按照箭头标记捏动卡口,即可轻松的将风扇连同散热风道一起拿下。取下风扇时注意要小心的将风扇的排线一起拔除。将取下飞风扇翻过来可以发现,涡轮风扇与散热风道采用螺丝固定连接,同时涡轮风扇的叶片非常多,可以带来很大的进风量。
Alienware Alpha拆解--免工具轻松取下散热风扇
Alienware Alpha拆解--取下风扇后的Alpha主机
Alienware Alpha拆解--散热片同样来自富士康
  取下散热风扇后,可以看到风道下方就是CPU与GPU的散热鳞片,这两块散热片同样由富士康制造。而涡轮风扇连接散热风道的作用就是使得涡轮风扇吸入的冷空气,能够最大限度的与CPU和GPU的散热鳞片充分接触,快速带走热量,从而达到散热的目的。
Alienware Alpha拆解--两条4GB DDR3金士顿笔记本电脑内存
  出于机身紧凑体积的限制,Alienware Alpha采用了两条笔记本形态的内存条来节省内部空间。两条内存条都来自金士顿,单条容量4GB,规格为1600MHz DDR3。
Alienware Alpha拆解--主板芯片组散热片
Alienware Alpha拆解--无线网卡以及在另一侧的天线
Alienware Alpha拆解--Intel AC7265 蓝牙无线二合一网卡
  主板上的无线网卡有专门的塑料扣具来有效防止天线意外脱落,而天线则固定在机身骨架另一侧的侧面,在有限的体积空间中获得较好的接收效果,很好的将天线藏在塑料外壳内,保证整体的美观。这块无线网卡的型号为英特尔的AC7265,整合了蓝牙功能与WiFi功能。
  在拆卸整个主板前需要拔除其他的所有连接排线,包括三角形灯条排线、底部的USB2.0接口排线、以及前部的外星人发光LOGO排线。
Alienware Alpha拆解--取下主板前需要拔除所有排线
Alienware Alpha拆解--取出主板前需要卸下骨架的一侧固定板
Alienware Alpha拆解--取出Alienware Alpha的整块主板
Alienware Alpha拆解--三角形灯条光源
  拔掉所有排线后,还需要卸下机身骨架后方的一块侧板,之后才能顺利的取下整块主板。取出主板后,还可以将机身骨架上的三角形灯条光源取下。可以看到这个光源由三颗可变色的LED灯组成,与塑料外壳上的黑色遮罩组合形成了Alienware Alpha独具特色的三角形灯条。
Alienware Alpha拆解--取下GPU与CPU的散热片
  取下主板上的GPU散热片后,NVIDIA GeForce GTX 860M的显示芯片便显露出来,同时该散热片还负责了周围显存芯片的散热。而CPU散热片的下方则是桌面平台主板才会出现的LGA1150的插槽。
  Alienware Alpha的主板由于采用了LGA1150的插槽,这使得Alpha可以方便的更换更高级的处理器。不过由于主板供电限制,Alpha只能够更换T系列的处理器。
Alienware Alpha拆解--INTEL CORE i5-4590T
  而这款Alpha所搭载的英特尔酷睿i5 4590T是一颗四核四线程处理器,初始主频2.0GHz,睿频加速可提升至3.0GHz,共享三级缓存为6MB,是22nm制程工艺Haswell架构的第四代桌面级酷睿核心。
Alienware Alpha拆解--NVIDIA GeForce GTX 860M的显示芯片
  CPU右侧的NVIDIA GeForce GTX 860M独显,流处理器数量达到640个,128bit显存位宽、采用2GB GDDR5显存,核心频率1020MHz。
Alienware Alpha拆解--主板正面
Alienware Alpha拆解--主板背面
  从Alpha主板的正反面图片我们不难发现,主板的用料还是相当扎实的,这也为整机运行的稳定性提供了坚实的保障。
Alienware Alpha拆解--全家福
拆解总结:
  从拆解全过程可以发现,这款外星人最便宜的Alpha迷你游戏主机可谓是麻雀虽小五脏俱全。在仅有Mac mini大小的机身内塞入了一颗桌面级别的CPU以及一颗独立显卡,并通过两块定制散热片直接接触散热,同时搭配两枚大功率的涡轮风扇迅速的带走散热片上的热量,从而在狭小的机身空间内获得良好的散热效果。不过,Alpha无法支持T系列以外的标准电压桌面CPU,以及没有NGFF接口的SSD固态硬盘位算是这第一代小主机的两个小遗憾了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-1 21:23:25 | 只看该作者 �
谁有闲钱买这玩意
发表于 2016-3-3 09:33:25 | 只看该作者 �
这么小的机箱,竟然做了2个散热风扇,单这我感觉还是不错,质量不知道。
发表于 2016-3-4 15:37:52 | 只看该作者 �
这做工没有话说啊, 不错不错
发表于 2016-3-5 10:01:22 | 只看该作者 �
前几天,顾客拿过来一个。。买了没到一年就坏了。。。量电压,都么问题。。估计是BIOS 。。哪里都买不上~~谁有这个机器的BIOS。。?
发表于 2016-4-27 09:36:45 | 只看该作者 �
做工细啊  挺不错的机箱
