当前专题: CPU占用高
电脑故障应急处理宝典
电脑故障应急处理宝典
现象分析:现今的主板对CPU有温度监控功能,一旦CPU温度过高,超过了主板BIOS中所设定的温度,主板就会自动切断电源,以保护相关硬件。另一方面,系统中的电源...
标签: 电脑故障   阅读全文
显示芯片
显示芯片
GO系列,但它的功耗只有2.2W,并且带有类似Intel笔记本专用CPU的SpeedStep节能技术,这种技术可以根据用电情况选择核心频率和电压。由于以前笔记本主要应用于...
硬盘的接口类型有哪些
硬盘的接口类型有哪些
SCSI接口具有应用范围广、多任务、带宽大、CPU占用率低,以及热插拔等优点,但较高的价格使得它很难如IDE硬盘般普及,因此SCSI硬盘主要应用于中、高端服务器和...
标签: cpu   硬盘   阅读全文
cpu 温度高系列
cpu 温度高系列
CPU 占用率很高的原因很有可能是某一个随系统同时登陆的软件造成的,你可以通过运行输入“msconfig”打开“系统使用配置工具”程序,进入 “启动”选项,接着,...
标签: cpu温度过高   阅读全文
常遇电脑故障应急处理方法
常遇电脑故障应急处理方法
标签: 进不了系统   cpu温度过高   阅读全文
损伤硬盘的软件
损伤硬盘的软件
对于BT造成的CPU占用率过高问题,可以通过调节任务的优先级来解决:在Windows 2000/XP下同时按下“Ctrl+Alt+Delete”组合键,选择“任务管理器”,然后单击...
标签: 自动重启   无损分区   磁盘碎片整理   阅读全文
损伤硬盘的软件有哪些?
损伤硬盘的软件有哪些?
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
庆祝一下解开了一个X61
庆祝一下解开了一个X61
想用论坛下的来用,又不知道CPU不同的能不能混用,请教了一位QQ上的大侠,说不用换,直接修改为无码。还说光是填0是不行的。另外的操作就要有偿了。没办法,继续...
标签: cpu   芯片   阅读全文
电脑死机原因及避免方法!
电脑死机原因及避免方法!
如主板主频和CPU主频不匹配,老主板超频时将外频定得太高,可能就不能保证运行的稳定性,因而导致频繁死机。【软硬件不兼容】 三维软件和一些特殊软件,可能在...
标签: 死机   硬盘故障   阅读全文
新萝卜家园 Ghost XP SP3 电脑城稳定版 2012.07+
5、第一次装完以后启动后内存占用很高。第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,...
标签: 数据恢复   win7   局域网设置   磁盘碎片整理   阅读全文
深度技术 Ghost Win7 Sp1 电脑城万能装机版v2012.07
自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。支持银行网银,输入密码不会出现浏览器无响应的问题。3、预先优化与更新- 集成DX最新版,...
标签: 数据恢复   win7   阅读全文
详解企业硬盘接口类型与特点
详解企业硬盘接口类型与特点
标签: 214   阅读全文
播号经常出错什么原因?
播号经常出错什么原因?
顾客机子配置比较老,2800+的CPU,每次开机后随便点开一两个软件,CPU占用率就100%,浏览网页时占用率也很高。宽带是铁通的,本地的铁通宽带一般不是太...
标签: 错误代码   阅读全文
李寻欢>GHOSTXP_SP3电脑公司装机版2012.06_IE8_DVD
4、如不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用。5、在“设备管理器”-“IDE ATA/ATAPI 控制器”中,将主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里...
标签: Windows   阅读全文
无盘服务器注意事项原则及后期维护
无盘服务器注意事项原则及后期维护
但如果你无盘服务器集成了游戏三层,那则需要CPU高些。(5)内存 选买什么内存那也得望主板了,S3000可以用一般DDRII内存,S5000系例的就必需用ECC内存。至于...
标签: 华硕   阅读全文
AMD X2 5200 拆铁壳
AMD X2 5200 拆铁壳
手里有个amd x2 5200的cpu,最近老是CPU占用率一高就温度超高,确认是CPU问题!网上看到有人说 有一定概率是CPU铁壳和里面的核心接触不良或是硅脂干硬了。今天...
标签: cpu   阅读全文
深度技术 Ghost Win7 Sp1 电脑城万能装机版v2012.05...
标签: 数据恢复   win7   阅读全文
新萝卜家园 Ghost XP SP3 电脑城劳动版 2012.05+...
浅修ibm t30怀念逝去的南北桥架构
浅修ibm t30怀念逝去的南北桥架构
称为直接内存存取,如图538355其设计思想尽量少占用cpu如图538356 这样设计终究是为了提高速度,dma主要有两种一种是lpcdma ...
标签: 开不了机   阅读全文
电脑公司 GhostXPSP3 电脑城特别版 v2012.05
