查看: 2239|回复: 1
庆祝一下解开了一个X61
发表于 2012-7-22 23:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X61主板180买的,打算换到X60S上,找到码片拆了,发现河洛的编程器不支持24S08,后来还打算焊一个带232芯片的。论坛下载币不够,到国外网站下了软件,又说要注册码。于是放弃自己做。
放了两天,后来看到说24RF08的也可以,找了一下,发现飞利浦的没有。又找,说atmel的也可以,在atmel里面终于发现了24rf08.下了24s08的PDF,发现最高电压4.6V,有点危险,在转接插座上串了一个二极管降点压。终于放心的用河洛读写了。
没想到不巧河洛不干活了,拆开看看,量到保险不通了,还看不出变色或明显的断。算了,就用焊锡连上再说。
用24RF08读出来了,用ibmpass看不出完整的密码,有两位数字没解出来。想用论坛下的来用,又不知道CPU不同的能不能混用,请教了一位QQ上的大侠,说不用换,直接修改为无码。还说光是填0是不行的。另外的操作就要有偿了。
没办法,继续自己折腾,就用论坛下的写进去,发现不对,写到0008就总写不进去。光是改密码的330,340,可以改。
再翻翻别人的帖子,发现别人的是直接读出完整密码的,于是把别人的这8个 数据改到读出的数据里,再写回去。
装上,开机,输入已知密码,OK!!通过了,嘿嘿。这样也行。那些芯片写不进的可以试试这个方法。我这个就是前面部分写不进去,填ff也不行。
顺便再庆祝一下,今天800面交了一台T43P,15寸高分IPS屏,感觉真好!就是内存小了点,占用率90%多,就开几个网页。升级内存应该可以缓解吧。
发表于 2012-7-22 23:39:06 | 只看该作者 �
关掉360,内存轻松多了!
