查看: 6432|回复: 26
AMD X2 5200 拆铁壳
发表于 2012-6-3 15:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个amd x2 5200的cpu,最近老是CPU占用率一高就温度超高,确认是CPU问题! 网上看到有人说 有一定概率是CPU铁壳和里面的核心接触不良或是硅脂干硬了。
今天比较闲,就想拆了看看,论坛 先前也看到有人问怎么拆 ,现在就我的经验说说:
1. 先用刀片把CPU铁壳一圈的黑胶割了。
2.一只手抓稳CPU,用刀片对着CPU4个铁壳的角切进去,用点力,没关系的 黑胶有4mm左右厚呢 不用怕切到里面排容。
3. 4个角都切进去后,然后从一个角开始 切进去(深度3MM左右),从一个角 划向另一个角,四面划开。
4. 划到差不多了 就能直接撬开了 。
发现这个铁壳好厚,大概是2.5mm-3mm那么厚吧,哦不是铁壳,是铜的!外层电渡!
我的CPU运气不错 正是DIE上的硅胶干了,擦干净加了点硅脂,换了个青鸟三的风扇。进系统用everest 进行稳定性测试 10分钟 CPU温度稳定在64度。感觉不错 晚上就用这CPU长时间使用试试
补充内容 (2012-6-4 11:42):
64度是CPU满载的温度 应该是没问题了 因为经过了5个小时正常使用 拆壳之前是CPU满载不到5分钟就自动关机的。
装回去 没什么讲究的,我只是CPU四周把黑胶刮平 然后换个硅脂 直接盖回外壳 在外壳的四个角 点了点热熔胶
64度可是高温啊!弄不好运行程序再升个10度,AMD的CPU估计就不能运行了。  发表于 2012-6-4 00:17
发表于 2012-6-3 16:09:00 | 只看该作者 �
amd的CPU发热量就是高
速龙一代的发热量并不高,是工艺不好,里面接触不良。散热不好  发表于 2012-6-3 23:16
发表于 2012-6-3 16:34:38 | 只看该作者 �
lz最好再讲一下怎样粘回去。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-6 12:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 08:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 19:51
再用黑胶封死。。  发表于 2012-6-3 18:54
发表于 2012-6-3 17:06:56 | 只看该作者 �
介绍一下如何再封回原样。
发表于 2012-6-3 17:08:03 | 只看该作者 �
AMD的散热前几年做的是不怎么好,不过现在应该好点了。毕竟比因特尔便宜,技术含量上肯定有差异。
同意楼主: 4.2
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-6 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 18:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 17:23
发表于 2012-6-3 17:31:23 | 只看该作者 �
我也想拆拆,哎 手上就是没有类似的U!
发表于 2012-6-3 17:43:49 | 只看该作者 �
AMD的就是垃圾,正好可以拿来做实验
补充内容 (2012-6-4 10:08):
AMD笔记本是垃圾啊,AMD的笔记本好便宜,但AMD的台式机CPU还是可以的,我希望各自把自己的长处展现出来
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 12:05
反对楼主: 5
那你就别用amd的了  发表于 2012-6-4 09:28
发表于 2012-6-3 18:06:36 | 只看该作者 �
你那刀在那弄的啊!
发表于 2012-6-3 18:11:52 | 只看该作者 �
  AMD  一直拆不开啊
发表于 2012-6-3 18:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想知道楼主用什么装回去的
同意楼主: 1.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 09:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-3 20:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-3 19:00
发表于 2012-6-3 19:37:55 | 只看该作者 �
不是每个盖子都是可以弄掉的。还要看情况而定,在不清楚的情况下不弄的好
发表于 2012-6-3 19:41:31 | 只看该作者 �
AMD四核的,乱跑码,可能是内存控制器坏了,能修吗?
cpu也可以修???  详情 回复 发表于 2012-6-6 12:06
发表于 2012-6-3 19:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不加压的话温度有多高?
发表于 2012-6-3 20:12:56 | 只看该作者 �
用棉花围住,搞点拆胶液浸湿,用纸杯罩住,20分钟后重复做一次,就好拆了,安全第一
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 12:08
发表于 2012-6-4 11:51:34 | 只看该作者 �
CPU四周黑胶清理下 然后换硅脂 盖回外壳 在外壳4个角 打了点硅胶 我是这么想: CPU换硅脂后 怎么着几个月后也得再换,满载温度60-70,我不玩游戏正常使用,鲁大娘 显示在45-50度之间 那么热熔胶 正常可以承受 几个月又要换硅脂再拆 这样更方便
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 13:57
只怕你的胶水早融化了!  发表于 2012-6-4 12:02
发表于 2012-6-4 14:17:47 | 只看该作者 �
还不如用AB胶呢
发表于 2012-6-4 14:32:00 | 只看该作者 �
打热熔胶行不行啊?
发表于 2012-6-4 15:46:13 | 只看该作者 �
ForLover777 发表于 2012-6-4 14:32
打热熔胶行不行啊?
这不也是试试 不知道久了是什么效果 试用几个小时  是没影响 这机子我也就看看网页 聊聊QQ。
发表于 2012-6-4 16:00:14 | 只看该作者 �
AMD的台式机,笔记本的cpu散热都不是很好啊!这点做维修,应该心里有些数的!
发表于 2012-6-5 15:31:10 | 只看该作者 �
回家也来拆开
