当前专题: 笔记本键盘不能用
宏基笔记本按键盘黑屏修复(无图未通过)
宏基笔记本按键盘黑屏修复(无图未通过)
一台宏基的上网本故障为开机正常,只要一按键盘就会黑屏,外接USB键盘一切正常,首先第一反应是键盘问题,第一时间订了一块键盘,可换上键盘故障还是一样,于是...
标签: 开不了机   阅读全文
方正R350笔记本键盘故障
方正R350笔记本键盘故障
方正R350笔记本有3个按键按上去没有反应,是键盘芯片的问题还是键盘本身的问题,望各位老师指点下维修思路
请问笔记本中的键盘接口的阻值是不是一样的
有一些键盘键用不了。有一点又可以。拆开后加焊过键盘插槽,和滤波电容。还有上拉电阻。EC。都还是不行。量了插槽的阻值。大部分都是600阻值。有四是个是400多。...
笔记本键盘通代型号列表
笔记本键盘通代型号列表
187510187511
联想笔记本开机键盘报警
联想笔记本开机键盘报警
客户一台联想P3机器,据客户反眏开始是CTRL键有时不灵,他打扫了一下灰尘,后来再开机就报警,拔掉键盘还是...不知道跟键盘芯片H8/3437有没关系,还是另有原因?
笔记本键盘接口电路如何维修?
笔记本键盘接口电路如何维修?
索图无果,客户拿来是因为关机后,再开机就无法开启,能加电,但会掉电,经我维修1周后(更换MAx1843),可显,就是键盘不能用,用同型号的键盘接上也不能用。...
标签: 键盘不能用   阅读全文
笔记本的键盘有几个失灵
笔记本的键盘有几个失灵
笔记本的键盘失灵,有人修过吗?要专用工具吗?好修吗?
求助:笔记本的键盘有一个键帽总是弹出来,有什么办法...
笔记本的键盘有一个键,一按总是弹出来,换整个键盘不划算,有什么办法解决?谢谢(市场有单个键帽卖吗?
基地有没有维修笔记本键盘?
基地有没有维修笔记本键盘?
基地有没有维修笔记本键盘?手头上你十来片坏的笔记本键盘,温州这边都没找到修键盘的,因为有几台是老机子,只是键盘不好用,不好卖出去!
笔记本都有键盘芯片吗?
笔记本都有键盘芯片吗?
我发现IBM笔记本主板都有键盘芯片,看了别的板有些好像没有键盘芯片.是不是每台笔记本主板都有键盘芯片呀?
笔记本装完系统后键盘不对版
笔记本装完系统后键盘不对版
今天遇到一个笔记本,装完系统后,其他都正常,但就是键盘不对版,该出现;号的它出现[号之类,同我们常用的台式机键盘一样,笔记本本身印的符号没用.?
DELL 笔记本 屏和VGA口都没有显示,但是机能正常启动,...
DELL 笔记本 开始是屏没有显示,连光和影都没有的. VGA口有显示,后我加焊屏信号线到主板的接口就有显示了.但是用了几天后,现在屏和VGA口都没有显示了?VGA口打阻...
求《笔记本键盘通用型号表》,谢谢!
求《笔记本键盘通用型号表》,谢谢!
《笔记本键盘通用型号表》我希望知道哪些机器的键盘是可以互相通用的,例如: DELL 1400 M1330 的是互相通用的;DELL D620 D630 的是互相通用的;IBM T40 T41 T...
笔记本键盘
笔记本键盘
笔记本键盘有几个键不能用了,怎么修啊?好修吗?
宏基笔记本 键盘 触控板 外接USB键盘 无效
客户拿过来一台宏基笔记本aspire5110,能正常启动。键盘和触控板无效,询问客户键盘有无进水,客户说无,另外外接键盘也无效。拆机了测得键盘接口处多处有3.3V...
DIY 笔记本键盘维修(未通过)
DIY 笔记本键盘维修(未通过)
情况是这样的:朋友拿了一台联想昭阳S2809CFe笔记本电脑来找我,说是键盘不能使用,一点反应也没有。上网时想输个密码,还得使用微软的软键盘,一个一个的用鼠标...
笔记本键盘排线 被烙铁熔断 有没有办法补救
今天不小心 把烙铁接触到了键盘的排线上 非常糟糕 排线上溶化个洞 有两条线断开了 这真是折磨人啊 这种键盘没得买(洋垃圾笔记本上的)现在想办法补上去 但仔细...
同方F3600笔记本键盘个别键盘不能用问题 解决方法
同方F3600笔记本,原键盘不能进水不能使用。新购一款二手键盘,试机后发现6 7 H J Y键不能使用。原以为是键盘问题,后来拆下一半按键后测量发现键盘正常。加焊H8...
标签: 键盘不能用   阅读全文
求购清华同方超锐F5600 F3600笔记本键盘 有多少要多少...
求购清华同方超锐F5600 F3600笔记本键盘 有多少要多少 卖的联系。
