查看: 2916|回复: 10
请问笔记本中的键盘接口的阻值是不是一样的
发表于 2010-8-19 12:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一台天逸200的本本。有一些键盘键用不了。有一点又可以。。拆开后加焊过键盘插槽,和滤波电容。还有上拉电阻。EC。。都还是不行。量了插槽的阻值。大部分都是600阻值。有四是个是400多。还有一个无穷大。插槽一共有25个脚。连到EC 的          请问笔记本中的键盘接口的阻值是不是一样的?
发表于 2010-8-19 13:07:26 | 只看该作者 �
可能是正常的。看图吧。有的有一些快捷键之类。
发表于 2010-8-19 14:45:16 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
    会有无穷大的阻值吗?
发表于 2010-8-19 17:45:08 | 只看该作者 �
应该不会有无穷大吧 不然加它干什么 直接断开不就行了
发表于 2010-8-19 17:53:00 | 只看该作者 �
你换键盘 了吗?
发表于 2010-8-19 22:04:51 | 只看该作者 �
回复 吴朝军 的帖子
换过了。。。键盘是新的
发表于 2010-8-21 23:38:23 | 只看该作者 �
你可以根据图纸,看无穷大的那个连到哪里
另外看看无穷大点和相连的地方是不是断开了
我有修到过断线的,可以从EC相应的PIN引条线到键盘接口,就可以了
发表于 2010-8-22 08:43:51 | 只看该作者 �
你说的阻值差不多,开机之后量健盘接口每个角是不是有3。3V电压。
发表于 2010-8-23 10:33:50 | 只看该作者 �
按理说不应该无穷大,但是如果用二极管档测的不一定准。换个EC看看吧。
发表于 2010-8-23 10:51:52 | 只看该作者 �
键盘阻值也是分两种的,一种是输入的阻值x..一种是输出的y
发表于 2010-8-23 11:44:34 | 只看该作者 �
追一下无穷大的那一根,看是否断线,
