查看: 10030|回复: 18
笔记本的键盘有几个失灵
发表于 2010-7-18 15:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本的键盘失灵,有人修过吗?要专用工具吗?好修吗?
发表于 2010-7-18 15:47:02 | 只看该作者 �
要确定是键盘问题就买一个。好象没的修的吧
发表于 2010-7-18 16:04:19 | 只看该作者 �
很费功夫的,大部分的都无法维修的。
发表于 2010-7-18 17:17:08 | 只看该作者 �
你先要确定是键盘坏了 还是
万用表  一端接地  一端去键盘口 一个一个得划
划一个脚 就按一下你那个失灵的键
直到阻值发生变化
然后顺着  跑下去
发表于 2010-7-18 17:23:36 | 只看该作者 �
键盘不进水的话一般坏不了,但如果坏了就修不了,里面是导电橡胶的,没法修。
发表于 2010-7-18 19:30:38 | 只看该作者 �
可以修,就是太麻烦需要全拆记得要小心啊,还有需要买导电银漆。。。祝你成功!!!
发表于 2010-7-18 19:48:03 | 只看该作者 �
修是可以修,但就是太麻烦了,现在买一个键盘也没多少钱,主要是不值得修
发表于 2010-7-18 20:18:30 | 只看该作者 �
只要有耐心就能修  但是也得有导电银漆
发表于 2010-7-18 21:51:11 | 只看该作者 �
如果整体换,好不好拆装,麻烦不20元能拿下吗?
发表于 2010-7-18 22:00:34 | 只看该作者 �
键盘是不修了 换一个吧 比修便宜
发表于 2010-7-18 22:34:17 | 只看该作者 �
有的能修有些是修不了的修键盘就是拆键帽麻烦要有电银漆才能修
发表于 2010-7-18 22:41:23 | 只看该作者 �
回复 曰后再说 的帖子
朋友能不能说的再详细一点,这样可以判断键盘的好坏吗,怎么分辨是键盘还是板上的问题呢?那个阻值会有什么变化呀
发表于 2010-7-24 21:20:04 | 只看该作者 �
回复 曹矿生 的帖子
你换个键盘好了  那就是键盘坏了啊
照我上面说的做了     在某一个脚上  你按下那个失灵的键   然后阻值变化了
就说明这个坏的键是通过这条线的
然后你顺着这线跑下去
这样不就是很明了了?
维修主要就是思路  有了思路你就会茅塞顿开
发表于 2010-7-24 22:57:30 | 只看该作者 �
难修,修得了也怕不稳定。先确定键盘的好坏,再主板的吧。是不
发表于 2010-7-24 23:42:01 | 只看该作者 �
主板导致键盘不良可以修主板,如果单键盘问题,笔记本键盘上面的按键和下面的导电橡胶层一般是固定一起的,强拆基本报废了
发表于 2010-7-25 17:31:13 | 只看该作者 �
最好的方法就是换,省时省力
发表于 2010-7-25 17:33:33 | 只看该作者 �
那个比较麻烦 要全部拆下来 失灵的那里涂导电漆 就OK 了
发表于 2010-7-25 17:52:52 | 只看该作者 �
要确定 是键盘坏了一般直接换了,要把一个按键一个按键拆起来,然后弄好在一个键一个键装回去,即浪费时间又浪费精力,到头来收到的钱又少得可怜,你说划算吗
发表于 2010-7-26 09:49:42 | 只看该作者 �
回复 冰封赋 的帖子
知音啊,~~~哥就是这么修的,赔赚也到罢了,主要是心理窝火啊
