查看: 6018|回复: 11
宏基笔记本 键盘 触控板 外接USB键盘 无效
发表于 2010-4-23 08:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一台宏基笔记本aspire5110,能正常启动。键盘和触控板无效,询问客户键盘有无进水,客户说无,另外外接键盘也无效。拆机了测得键盘接口处多处有3.3V电压,触控板有5V
求助怎么修?是否是EC坏了? 我没找到这块板的 IO芯片
附图
发表于 2010-4-23 08:43:48 | 只看该作者 �
即然外接的都不能用,那就是EC芯片坏了,换了吧~`
发表于 2010-4-23 09:10:02 | 只看该作者 �
2楼  这样的EC哪里去搞啊? EC替换有什么说法吗?型号要完全一样还是只要第一排一样?
主板上的EC 型号是   KB910QF  C1          我料板差不多的个头的就   KB910Q  BO
                            U-MM56S                                                     U-MKMF J
                            A-0612C                                                      A-0515D
不知可否替换? 求助!!!!
发表于 2010-4-23 09:12:38 | 只看该作者 �
是面桥的问题
发表于 2010-4-23 09:15:02 | 只看该作者 �
                                 U-MM56S                                                     U-MKMF J
                                 A-0612C                                                      A-0515D
不知可否替换? 求助!!!!
发表于 2010-4-23 09:17:21 | 只看该作者 �
4楼意思是 南桥出了问题? 要换南桥?
发表于 2010-4-23 09:22:39 | 只看该作者 �
USB键盘控制器不是EC
发表于 2010-4-23 10:02:31 | 只看该作者 �
7楼说不是EC 那是什么?
发表于 2010-4-23 13:37:30 | 只看该作者 �
可能南桥有问题吧,加焊一下南桥试一试,前几天我接了一台ASUS A6R,故障是键盘、鼠标、USB口都不能用,但能正常开机,后来加焊了一下南桥,故障解决,楼主外接USB键盘也无效,外接键盘的控制器在键盘里面,如果EC坏了,外接键盘应该能用啊,你现在外接也不能用,那一般是南桥有问题可能性大
发表于 2010-4-23 13:38:58 | 只看该作者 �
外接键盘是由南桥控制的
发表于 2010-4-24 09:57:04 | 只看该作者 �
南桥加焊  故障解决!  谢谢大家
果然是南桥
发表于 2010-4-24 11:16:52 | 只看该作者 �
It is ATI CHIP SOUTHBRIDGE PROBLEM . REPLACE IT .IT WOULD SOLVE YOUR PROBLEM.I SOLVE 4 CASES.
