当前专题: 笔记本键盘不能用
笔记本电脑的键盘按键都没有反应,触摸板正常。
有可能是哪些地方故障,望师傅们指点,谢谢。
笔记本键盘有些键不能用!
笔记本键盘有些键不能用!
笔记本键盘“删除键以下一直到方向键下键”一竖排键不能用,是键盘问题还是,I0问题啊。外接能用!
出笔记本键盘9个 每个30 一起250元
出笔记本键盘9个 每个30 最好江浙沪 不包邮 买来都是新的 一起250元 型号如下 联想F41 E42 E23 C466 F41A G450 F31 E41 C461 C467 N220键盘 两个 想k42键盘U300 ...
笔记本键盘有八个键,无反应。动动键盘排线,就可以。
是键盘排线问题吗?八个键共用一根排线吗?望师傅们指点,谢谢。
笔记本键盘无效
笔记本键盘无效
笔记本键盘全部无效,能正常进系统,其他功能也基本正常。考虑到只是键盘无效,键盘是好的,更换KB926QF后故障一样。请教各位师傅怎么回事?
笔记本键盘的简单区分方法!
笔记本键盘的简单区分方法!
笔记本键盘的区分方法 又不对的地方大家多多指出!
请教笔记本键盘做测试时是否可以用其它款外观不同的来...
请教笔记本键盘做测试时,是否可以用其它款外观不同的来试(方便排除EC问题)
方正笔记本开机后,按键盘键就关机
方正笔记本开机后,按键盘键就关机
方正笔记本开机后,按键盘键就关机,外接键盘正常,请问老师们,是什么原因造成的,谢谢
IBM 笔记本T41键盘坏了,怎样短接主板的键盘接口是...
IBM 笔记本T41键盘坏了,怎样短接主板的键盘接口是那两只脚?
华硕 X42J 笔记本配件 键盘 屏线 摄像头 外壳 主板
需要什么拆什么 主板能开机显示只是显卡不良 全部当配件出售 不退不换 咨询清楚了再拍CPU P6100正式版 100 散热器 20元 屏线 20 ...
SONY 笔记本键盘代换过没坏 键盘全部失灵
SONY笔记本PCG-61317L 键盘代换新的 还是全无反应 键盘芯片是NPCE783LAODX 没资料无从下手 偶尔动动能用一两下 基本上都无反应 这情况 键盘芯片应该是没坏 师傅...
DELL 1501笔记本 键盘:F3按键连键
F3按键不常用,如果单独把这个按键处理掉,可以吗?望师傅们指点,谢谢。
笔记本键盘座能换吗?
笔记本键盘座能换吗?
一台宏基的笔记本键盘座坏了,扣子也掉了,可以换个贴在主板上的座子吗?
笔记本键盘维修
笔记本键盘维修
566564
笔记本键盘可以改造成USB接口的普通键盘么?
手头有个笔记本键盘30PIN的,手感不错,还有一个废旧的usb键盘的电路板,上面26个口,还有几个废旧键盘没拆 有无可能通过这些东西组装一个完整的键盘啊,很喜欢笔记本...
HP NC6400笔记本键盘修复一例
HP NC6400笔记本键盘修复一例
HP NC6400笔记本键盘上有八个键无反应(0-=p;'/)1、从现象看这应该是一组键,怀疑键盘有断线。换了键盘还是这八个键没反应。2、检查键盘的排线及排线座,排除...
完美解决联想T60笔记本键盘失灵
完美解决联想T60笔记本键盘失灵
低电平,从而不能使笔记本触发。那么我就直接给他降压怎么样。对,就从降压开始。那我就想到一个电路,分压电路,然的手气不错。用L7805把12v转成5v,再由1117把5...
Packard Bell MH35 笔记本键盘
557682557681Packard Bell MH35 笔记本键盘,能用功能正常就行
笔记本电脑键盘一个键不显示
笔记本电脑键盘一个键不显示
一台DELL1400笔记本电脑键盘一个键不显示,没反应,打开金属触膜清洁,还是不行,是怎么回事,是不是线路坏了,请教大家有什么好办法修好呢
