查看: 19993|回复: 16
笔记本键盘有些键不能用!
发表于 2013-2-7 13:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本键盘“删除键以下一直到方向键下键”一竖排键不能用,是键盘问题还是,I0问题啊。外接能用 !!
发表于 2013-2-7 13:59:14 | 只看该作者 �
都有可能  一般情况  键盘 坏的多
发表于 2013-2-7 14:06:45 | 只看该作者 �
一般情况下都是键盘进水造成的。
发表于 2013-2-7 14:40:15 | 只看该作者 �
键盘可能性很大
发表于 2013-2-7 14:54:15 | 只看该作者 �
IO可能性大,键盘损坏很难出现一排不能用的现象  一般都是不规则的几个或者1个 打下键盘电路阻值
发表于 2013-2-7 15:01:10 | 只看该作者 �
查显一下数字灯是不是已经亮了呀,NUM LOCK,那个灯
发表于 2013-2-7 15:31:42 | 只看该作者 �
键盘坏的多些
发表于 2013-2-7 16:17:48 | 只看该作者 �
先搞个好键盘试哈,不行,再换EC
发表于 2013-2-7 16:20:20 | 只看该作者 �
键盘进水会这样。二是你的主板进水键盘控制器到键盘接口腐蚀开路也会这样
发表于 2013-2-7 16:37:14 | 只看该作者 �
基本都是键盘的问题。
发表于 2013-2-7 17:10:32 | 只看该作者 �
这个应该是键盘问题。
发表于 2013-2-7 21:38:48 | 只看该作者 �
键盘可能性很大
发表于 2013-2-8 00:58:21 | 只看该作者 �
可把键盘排线剪掉一结试试看
发表于 2013-2-8 07:58:20 | 只看该作者 �
键盘排线有问题 我遇到过这情况
发表于 2013-2-8 09:56:52 | 只看该作者 �
碰到好几例键盘键位不管用的,我都是先清理排线接口,检查键盘有否腐蚀断线,有的碳膜好发生问题。键盘问题最大
发表于 2013-2-8 10:11:28 | 只看该作者 �
虽然EC可能性也是存在的,但是这种情况,我们修过100台,有95台是键盘问题。所以,您先换个键盘试试。先容易,后复杂嘛。即使是99%的可能是主板EC芯片问题,1%的概率是键盘问题引起,我们还是要先换个键盘试试,而不是先换个EC。
发表于 2013-3-6 08:48:03 | 只看该作者 �
换键盘后解决了。
