查看: 4903|回复: 10
笔记本键盘无效
发表于 2013-1-14 21:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本键盘全部无效,能正常进系统,其他功能也基本正常。考虑到只是键盘无效,键盘是好的,更换KB926QF后故障一样。请教各位师傅怎么回事?
发表于 2013-1-14 21:42:09 | 只看该作者 �
在PE里面也是一样吗?
发表于 2013-1-14 21:50:19 | 只看该作者 �
要先排除键盘坏的可能
发表于 2013-1-14 22:14:27 | 只看该作者 �
碰到过键盘和触摸都不能用的,换南桥OK
发表于 2013-1-14 22:16:02 | 只看该作者 �
外接个吧,把你修的纠结的,不过你可以测测键盘的信号,供电看是否有断线
发表于 2013-1-14 22:30:41 | 只看该作者 �
键盘没事的话做南桥试试
发表于 2013-1-14 22:38:59 | 只看该作者 �
南桥损坏。
发表于 2013-1-14 23:01:23 | 只看该作者 �
bios 刷过没 ,,去掉触摸  试试
发表于 2013-1-15 09:18:16 | 只看该作者 �
EC干掉换一个啊
发表于 2013-1-15 10:30:38 | 只看该作者 �
先干 EC   再干南桥  再不行  键盘坑定是坏的
发表于 2013-1-15 13:53:05 | 只看该作者 �
我的“9”键有问题,有时间再搞了,关注此类问题
