加电待机0.44 无3.3 V 5V 先查了下1901的 工作条件 19V VCC3SW 都有 20PIN 产生VL5 到3PIN 结果3PIN 0V 飞线到3PIN 故障依旧 找了一块料板 心想换个1901试试看 ...
本帖最后由 吴述园 于 2015-3-19 18:40 编辑机器拿来 没待机电流 有3 5V 不触发 本网下载好多个 就是没用 终于刷了两个 有用 网上好多就是 一个BIOS...
排查过程:RT8206B线性5V输出正常,查14pin和27pin无电压,两个信号都由EC开启,查EC的待机供电3.3V正常【也有坛友说线性5V转EC 3.3V的5脚管容易坏】EC供电到位...
接到一台Y470,拿来时开机不出CPU供电,集显供电也没有,论坛上翻了不少帖子,决定换南桥,更换南桥后CPU供电出来了,集显供电还是没有,待机由原来的0.02变成0....
版号是BU5D。观察主板上无进液、动过等现象。...待机0.025A,按下开关电流连续三次跳变,不掉电了。接屏已经显示。这个R32只是显卡供电的PG,不装也可以。
本帖最后由 keletel 于 2015-3-8 19:20 编辑关于液晶待机时会有滋滋滋的电流声,自用的液晶之前能通电但屏点不亮 维修过,现在液晶屏待机就会有滋滋滋...
EO后,更换新的EC,有3.5V(不知是否偏高)和5V,电流0.04A感觉偏高,断开3V 5V节点PJ10 PJ12 上机电流还是0.038A, 836238[/...
待机电流0.008A,开机以后电流跳到1.6A.然后慢慢走到1.7A.内屏和外接显示器都没有任何反应.硬盘指示灯也不亮.已经重刷EC和BIOS编程器固件也无效.后来尝试轻轻...
观察主板上无进液、动过等现象。用万用表测主板上关键测试点公共点486欧、3V5V电感200多欧、内存电感148欧、桥电感55欧、CPU电感...按下开关电流连续跳变三次亮机。
电源待机和3.3和5V都是RT8206A控制。由于没有找到图纸,参照了一下华硕K41的RT8206A的控制脚位,发现14脚ENBL电压为0v 在华硕K41电路上...
客户走后把机子电池卸了,接适配器发现待机电流偏高,待机0.45左右,心想肯定是那里短路了,于是拆机检测。机子拆开裸板待机居然还是0.45,于是暗喜肯定短路在...
接一台s7562,机主描述手机wifi功能不能正常使用,开机锁屏后自动黑屏关机,电流表定在120毫安左右。方法先把蓝牙IC拆了!不行就换wifeIC 也可以...
