LA-8951P,待机电流0.015A维修。BQ24727的第16脚没有电压,阻值0003,拆芯片阻值正常,买芯片,二天后装上开机显示了OK了,装起来喔喔。不行了,故障又回来了,...
或连接的一个电容和两个三极管有损坏的,用“烙铁”拆测量换,无果,最后撬开第5脚,待机正常了,以为LM393坏了1795369[/...
待机电流为0。1793072 什么原因?是因为PQ1有问题导致输出电压偏低,还是PQ1电压输出后被后面拉低了?对地有四百左右,没有头绪了
N4110无待机,而且待机电流还偏大0.026明显不正常,再测LDO5无电压,测LDO5阻值正常,再测ONLDO有5V,没LDO5怪事,用风枪加热待机IC再测LDO5又有5V,而且待机3.3...
现在整个市场不景气,市场流失忙忙碌碌中接到机器:戴尔N4030故障:不开机无电流拆机取下主板测各大电杆无短路,打值发现都正常。然后观察主板有无进水或者掉件...
SONY VPCCW21FX 板号MBX-226REV1.1开机绿亮灯,待机电流0.01A无变化。按开关能亮黄灯。开始还以为是EC数据问题,下了个...
机子拿来待机偏高。0.2 3.3V 拉低了点变成2.4V 开关没电压。待机芯片发热厉害。这里很多人估计会去换芯片了。还好拿着放大镜慢慢测慢慢找。发现桥背面有个电容...
此信号来源于美信的8731AE电源管理芯片,料板没有找到这个,从3V5V处直接飞了个3V到8731AE的13脚,接电源,待机0.02,按开关,电流一路跳变,亮...
客户拿来说不开机,插上可调适配器待机0.006,按开关按键触发瞬间掉电,示波器测量各项电压瞬间有出来,初步判断后级电压微短保护。示波器打到待机5v转换电压+5v...
今天遇到一个E420的机,待机正常,触发后电流到0.2A不掉电,长按开关机键可关机,板子正反面如图,测量发现CPU的VCC_CORE电压与PU4801供电的VCCSA_PWR电压没有,...
国庆节当天客户送来3台笔记本,首先检测这台上电待机电流0.204,不触发,拆机发现ec9022 处进水腐蚀,清洗后结果一样,直接更换发现状况一样,检测发现5v待机...
