当前专题: 上电池短路
联想旭日420A电源电池一起接短路。图纸怎么看?有图
本帖最后由 FANXIU 于 2013-4-6 15:24 编辑 611748这三都什么意思?...请指教,奉上整机图:611752
标签: 130   阅读全文
联想旭日420A显卡个复后电源和电池同时用会短路
又拆开机来看,但充电电路也没发现有短路,不知怎么回事,将电池装上测电压,我发现至电源接口处都有电池电压11V,这奇怪了,难道是保护隔离出问题?将保护隔离...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
sl400接电池适配器大短路
sl400接电池适配器大短路
602584换了TPC8118 还是不行 求大神解决下
标签: 130   阅读全文
CQ41 单独接电池和单独接电源都OK 一起接短路
1V 不知道对不对,想换冲电芯片的,手上滑BQ24740 但有一个BQ24751A 听他们可以换。想换一个芯片的,但又怕不是这个引起的。另外有个问题。如果适配器插入电压...
标签: 芯片   阅读全文
HP CQ45 上电池短路
HP CQ45 上电池短路
上电池开机一看;吓一跳,5.13A;啊里个神啊!难道还有问题,开始分析电路,一想不对,(以前碰到过开机电流很大的机器正常启动的情况)各处阻值都正常。再次上...
标签: 开不了机   阅读全文
IPHONE1代主板电池正极和检测点短路 谁有这板子帮量下...
593897能正常使用 但电量显示很不准确 高手帮看一下
标签: 130   阅读全文
ASUS A8上电池大短路
ASUS A8上电池大短路
上电池大短路。把电池电感断开。发现充电时,充电达18V。芯片,MOS换过。不会修,了。望老师指点。具体测量点。图纸中看。有没描述清楚,请指出。万分感激
标签: 芯片   阅读全文
1代焊电池短路 现在 红 白 黑 都通了
565609知道没什么希望了 但不上来就一点希望都没有 全家败 郁闷 那些芯片的黑胶能不能去掉?
标签: 芯片   阅读全文
Y450插电池短路
Y450插电池短路
联想Y450进系统开机都正常就是插上电池就5A短路,然后一会电流又回到0.00了可以开机、就是插电源时5A短路、几秒钟左右就回0.00了。不短路了、可以正常开机了、那...
标签: 联想   阅读全文
笔记本先插电池后接电源就会短路
笔记本先插电池后接电源就会短路
笔记本本来以为是充电电路问题就先换了isl88731,结果发现现象是这样的:先插电池后接电源就会短路,但是先接电源后接电池就可以充电,单接电池或者电源都可以进...
短路修好后插上电池又短路,求助!
短路修好后插上电池又短路,求助!
刚顾客拿来电脑后短路,立刻确定电容电路,换电容后正常,装好壳子插好电池开级正常,但是一插外接就短路,这是神马问题?不插电池接外接就没事。很古怪的问题 ...
标签: 电脑   阅读全文
3V小电池短路。
3V小电池短路。
一ASUS z9100本本的主板拔掉3V小电池就自动上电开机,但插上就开不起了。电池有3V电压。求个思路。
标签: 自动上电   阅读全文
东芝m323同时上电原和电池短路
东芝m323同时上电原和电池短路
但是一起上就要短路,无论是再开机或是关机状态都是这样,补充下,这个本本cpu背面没有nec的大电容。 在线等高手指点,求图纸。
标签: cpu   显卡   阅读全文
双喜老师进。电池适配器同时插短路求解?
双喜老师进。电池适配器同时插短路求解?
故障表现:用适配器可以开机,电池也可以单独开机。但同时接短路 充电芯片为:MAX8725E485645 附双喜老师关于这个芯片的充电讲解...
标签: 华硕   阅读全文
主板电池对地短路说明什么?
主板电池对地短路说明什么?
有一个主板不开机。经测量,没有3.3的待机电压,还有电池的正极对地短路了。难道是南桥坏了吗》?usb的对地阻值是正常的。
标签: 主板电池   阅读全文
一台联想Y450上起电池在插可调就短路
一台联想Y450上起电池在插可调就短路
一台联想Y450上起电池在插可调就短路,只插可调能正常开机。只上电池。闪红灯不能开机。可能是没电了。想问问这个大概是什么问提。使他短路。
标签: 联想   阅读全文
BENQ R46用电池开机后,插入适配器就短路
但用电池正常开机后,此时再插入适配器就短路,电流到5A,不充电,电压也接低了,19V拉低成14V,机器黑屏,现不知道什么问题,大家有修过此类故障的,帮忙分析...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
SL400 电池电源同时用短路
SL400 电池电源同时用短路
电池开机正常,电源开机也正常,短路的话电流走的是冲电电路,能看到Q8802冒烟,这种情况下电池是不是坏的可能很大469035469035[/...
标签: 芯片   阅读全文
acer 6530g 放电池短路
acer 6530g 放电池短路
acer 6530g 放电池短路 插上适配器就短路 只有适配器能点亮 只用电池也能亮 就是2个一起时就短路 请问这是什么问题
标签: ACER   阅读全文
T42 adapter和电池一起插电源短路
单独用电池开机及单独用Adapter电源开机都正常,adapter加电池一起插可电源短路,Q13发烫,故障分析: ...
标签: 214   阅读全文
