查看: 3739|回复: 12
sl400接电池适配器大短路
发表于 2013-2-25 17:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了TPC8118 还是不行 求大神解决下
发表于 2013-2-25 17:35:46 | 只看该作者 �
写的详细点好吗?公共点阻值多少了。十几还是0?
短路就拆保隔么,谁和你说的。
发表于 2013-2-25 17:37:16 | 只看该作者 �
大短路应该好修,楼主好好查一下。
发表于 2013-2-25 20:14:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-25 21:41:34 | 只看该作者 �
后级有短路
发表于 2013-2-25 22:22:38 | 只看该作者 �
那就是充电电路存在问题塞     好好查一下   这个很简单的
发表于 2013-2-25 23:39:27 | 只看该作者 �
明显充电电路故障,一般是充电mos管短路,不排除电池损坏。
发表于 2013-2-26 09:41:47 | 只看该作者 �
充放电路故障,同时插上电池盒电原,不开机的情况下也短路吗。
不短的话看看能不能充电。
发表于 2013-2-26 10:15:43 | 只看该作者 �
不短的话看看能不能充电。
不开机也短路啊,
充放电路的问题应该是19V的管子烧了。你用表量一下就行。  详情 回复 发表于 2013-2-26 13:46
发表于 2013-2-26 13:46:56 | 只看该作者 �
w191044179 发表于 2013-2-26 10:15
不开机也短路啊,
发表于 2013-2-26 14:07:03 | 只看该作者 �
把公共点之前的都拆掉 看下公共点有没有短路
发表于 2013-2-26 14:36:00 | 只看该作者 �
SL400有2处电容容易短
发表于 2013-2-26 15:42:04 | 只看该作者 �
研究了下19V的MOS管,短路了的。换个上去OK了
