查看: 3061|回复: 5
双喜老师进。电池适配器同时插短路求解???????
发表于 2011-10-11 22:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器为:华硕F83SE
故障表现:用适配器可以开机,电池也可以单独开机。但同时接短路
充电芯片为:MAX8725E
A8N-DC_MB_R1.1.pdf (1.91 MB, 下载次数: 8)
发表于 2011-10-11 23:30:43 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题  Q8802总是烧  分开用都可以, 适配器和电池一起就烧   华硕A8E的板子 独显的  不知道谁 遇到过
发表于 2011-10-11 23:32:04 | 只看该作者 �
考虑切换电路啊 IO直接干
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
默默的帅着 + 10 很给力!
发表于 2011-10-11 23:41:38 | 只看该作者 �
电池放电MOS控制,冲电IC。
发表于 2011-10-12 00:43:47 | 只看该作者 �
感觉是切换电路的问题
发表于 2011-10-12 01:00:07 | 只看该作者 �
上个远程你还不知道怎么修啊···!·····华硕的 充放电芯片控制2个电压·过保护隔离·。仔细查查周围小件测测 2 个的电压·
