查看: 3771|回复: 7
ASUS A8上电池大短路
发表于 2012-11-16 15:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是ASUS A8黄色板。。老手都懂的。。。独显。。
不上电池啥问题没有。。上电池大短路。。
把电池电感断开。发现充电时,充电达18V。。
芯片,MOS换过。。。不会修,了。。望老师指点。。
具体测量点。。图纸中看。。。
有没描述清楚,,请指出。。万分感激
发表于 2012-11-16 15:22:50 | 只看该作者 �
求助。。。
发表于 2012-11-16 15:46:31 | 只看该作者 �
直接烧鸡拉到。。。。
发表于 2012-11-16 17:18:41 | 只看该作者 �
保护隔离。
发表于 2012-11-16 17:22:02 | 只看该作者 �
芯片 电池充放电MOS管  电池本身!
发表于 2012-11-16 18:51:47 | 只看该作者 �
保护隔离电路。。烧机法查一下电路。看看电池是不是坏的。不行测芯片的各脚是否正常。。ACIN、REF等
发表于 2012-11-16 22:31:10 | 只看该作者 �
晕。。。。。。。。不上电池一切都是正常的。。。。
电池在别的机器上一切正常。。。。
郁闷了
发表于 2012-11-17 12:51:25 | 只看该作者 �
没人?》
