查看: 4756|回复: 3
主板电池对地短路说明什么??
发表于 2011-8-31 18:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个主板不开机。经测量,没有3.3的待机电压,还有电池的正极对地短路了。难道是南桥坏了吗》??usb的对地阻值是正常的。
发表于 2011-8-31 19:02:16 | 只看该作者 �
因为电池带电,所以打对地阻搞会为0....
发表于 2011-8-31 20:10:27 | 只看该作者 �
是取下电池后对座子正极片打阻?还是像2楼说的直接对电池正极打阻?
发表于 2011-8-31 21:43:47 | 只看该作者 �
电容或者SB
