查看: 4216|回复: 20
SL400 电池电源同时用短路
发表于 2011-8-8 15:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个SL400的机器,电池电源同时用的话5A大电流,换了充电的上下MOS管和芯片没用。Q8800拆了还短,把L8802和R8803拆掉就不短了。电池开机正常,电源开机也正常,短路的话电流走的是冲电电路,能看到Q8802冒烟,这种情况下电池是不是坏的可能很大
我感觉是隔离电路出问题比较大  发表于 2011-8-8 21:49
发表于 2011-8-8 16:14:31 | 只看该作者 �
是不是电路板出现问题了哦!!~电池电源同时用打表这种情况从来不成碰到过啊!!~
发表于 2011-8-8 16:23:06 | 只看该作者 �
没有短路的地方啊,阻值都正常呢
发表于 2011-8-8 16:24:58 | 只看该作者 �
照你说的是冲电电路有问题吧,是不是上管不良的问题呢,把上下管都换了瞅瞅呢。。。
发表于 2011-8-8 16:25:55 | 只看该作者 �
上下管都换了
发表于 2011-8-8 16:33:35 | 只看该作者 �
充电电路那块吧,不应该是电池问题
一个是这个问题  发表于 2011-8-8 21:55
发表于 2011-8-8 17:01:32 | 只看该作者 �
不插电池的话L8802电压为0。17可以算是没电压。如果是保护隔离出问题把Q8800摘掉是不会短的,如果是冲电电路的话,就那么几个元件该断开的断开,该换的换了
发表于 2011-8-8 17:25:31 | 只看该作者 �
期待楼主的结果
发表于 2011-8-8 17:27:50 | 只看该作者 �
同时插短路的话,是放电MOS管导通引起的!或放电MOS管烧坏了!
注意,从图上看,冲电的上管,用的是P沟道啊,不要换错了!!
你说得对 我上次一个同行 拿到我这里修就是换错了 也是大电流 修了好久才修好  发表于 2011-8-8 21:57
发表于 2011-8-8 17:31:12 | 只看该作者 �
我曾经修过一个也是上电池就大短,后来换充电芯片好了,还要把上下MOS管一起换
发表于 2011-8-8 17:41:44 | 只看该作者 �
遇到过仁宝的  同时上就短路   换电池就好了    不知道你这个是不是一样的
发表于 2011-8-8 19:35:43 | 只看该作者 �
到底是什么问题  楼主,,,
发表于 2011-8-8 19:48:50 | 只看该作者 �
这管上下一P一N真给力..
发表于 2011-8-8 20:43:29 | 只看该作者 �
我也等结果,我的有个相似的是电池坏了
发表于 2011-8-8 21:18:34 | 只看该作者 �
期待结果···
发表于 2011-8-8 22:13:51 | 只看该作者 �
结果出来后希望楼主能分享一下,谢谢
发表于 2011-8-8 22:28:13 | 只看该作者 �
感觉是保护隔离电路的问题
发表于 2011-8-8 23:36:12 | 只看该作者 �
你分别单用电源或电池是不是主板正常?看表述:主板的充电电路的问题,你还是查下,包括管子有没有换错,还有就是管子的G是不是正常。充电IC是不是正常
发表于 2011-8-9 11:08:34 | 只看该作者 �
我有换过电池就好的
发表于 2011-8-9 11:43:56 | 只看该作者 �
- mos管装反了! 昨天自己也碰到一台 华锁AT6
