查看: 1920|回复: 3
东芝m323同时上电原和电池短路
发表于 2011-11-14 10:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟接到一个东芝m323的本本,来的故障是不通电,换了个保险,然后显卡板上烧了个电容。现在的故障是单独用电源或是电池都可以开机。但是一起上就要短路,无论是再开机或是关机状态都是这样,补充下,这个本本cpu背面没有nec的大电容。 在线等高手指点,求图纸。
发表于 2011-11-14 10:08:41 | 只看该作者 �
充电IC换过吗
发表于 2011-11-14 10:52:39 | 只看该作者 �
可能是放电MOS管击穿了吧,仔细检查下
发表于 2011-11-14 11:17:49 | 只看该作者 �
现在好了,有个管子被击穿了
