当前专题: 开机进不去系统
华硕X450V 开机灰屏,不进系统
华硕X450V 开机灰屏,不进系统
开机LOGO过后就灰屏,不能进BIOS,刷bios 也不行。南桥也换了。有遇到这种情况的嘛?
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想U330p开机可以听到进系统声音,求助
一款联想U330p,开机可以听到系统声音,屏不亮,查到屏供电没有上个图1178524再查 1178525在这里4.5脚有3.3V,3脚为0.14V...
标签: window   阅读全文
DELL N4110开机进系统就黑屏
DELL N4110开机进系统就黑屏
bios,能开机也不狂转了,但是出现了经常开机之后系统启动到桌面时直接黑屏,要硬启动好几次才能打开,打开之后运行也都正常。不知道啥问题,又重新刷了几次EC ...
标签: 不定时掉电   阅读全文
求求求 E430开机进系统灰屏
求求求 E430开机进系统灰屏
E430开机进系统灰屏刷bios报网卡错误谁有完好的bios
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想一体机B305进不了系统开机电池报错内存报错
开机报错 DQS training failed on previous boot reverted to sloWer DRAM speed 进BIOS提示wait.直接加焊南桥ok。BGA加焊的就不上图了。
标签: 开机报错   阅读全文
求助N4050 开机进系统后就掉电了 温度不高啊 我处理好...
求助N4050 开机进系统后就掉电了 温度不高啊 我处理好了的 有大师修过的给个意见 温控保护电路我断开了的还是一样
标签: 掉电   阅读全文
ACER 4736ZG开机进系统掉电,换CPU滤波电容失败,郁闷
客户拿来一台宏基笔记本说无法进系统,滚动条滚动几下后就掉电,型号如题,打发走客户后直接吹掉CPU反面的NEC一体滤波电容,换为6只220电容,装好开机使用正常后...
E40开机进系统一会断电维修
E40开机进系统一会断电维修
手刚好放到风扇口上,发现出的还是冷风,这就不对了,都这么烫手了还是冷风,果断直接换散热器,等了半个小时散热器到了,装上再进系统,好了 做个系统还是没...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP dv4 板号WSND开机进系统掉电
收到同行一台HP DV4的机子 说是会断电,拿到机子试 进系统掉电 进pe也会 BIOS下不会。有谁遇到过这种情况啊 这是什么问题啊补充内容 (2016-9-20 11:12):...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想扬天S300可以正常开机进系统有声音,屏幕不显示!...
刷下屏程序:U3 在主板上,标号是U3,在主板屏线接口旁。亲测可用已解决问题!
标签: 不显示   阅读全文
联想y580突然开机vga不显能正常进系统
莫名其妙的再开机,接vga就不显了。内屏正常。1158599开机测的 CRT_DDC_CLK_CONN, CRT_DDC_DAT_CONN,JVGA_HS,JVGA_VS 都是4.95v 左右的电压。9...
标签: 158   阅读全文
开机不进操作系统维修.
开机不进操作系统维修.
电脑症状为:有时候可以显示,有时候不显示,而显示的时候跑到进度条那就不动了,也就是进不了操作系统!开始是郁闷了好一阵啊!显卡换了一样.:L 内存换了也是个...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K45VD 板号:la-8224p 不能冲...但用电池能开机进系统
不能冲电,插入冲电器电源指示灯不亮,但用电池能开机进系统,现在就是用电池的剩余电量来开机,这样等于插了冲电器等同没有插那样,那里出问题了?拆开后冲电头别家已...
标签: 华硕   阅读全文
关于BIOS合成及华硕A455L进不了系统引导不了开机直接...
板号X455LD 2.1,开机自动进BIOS 进不了系统,插上U盘就能正常引导进系统,但是进不了BIOS 除非不装硬盘。裸机试,换过硬盘也是一样的偶尔能进系统但还是不能...
标签: win8系统   进不了系统   阅读全文
联想Z500重装系统后开机一段时间暗屏进系统后正常
个人认为是Z500本本自带的驱动被删了,现在系统的驱动与之不配,W7系统,不知道你们觉得是那里的问题呢,有没有Z500的驱分享一下呢,我觉得很有可能装个W8就能...
标签: 暗屏   阅读全文
技嘉h61m-ds1每次断电后开机,总要进bios才可以进系统
技嘉h61m-ds1每次断电后开机,总要进bios才可以进系统,求个bios写下试下,论坛已经下了几个都不行,求再发bios哦
标签: BIOS   阅读全文
原厂联想Y410P BIOS 开机快 进系统快 本人亲测OK
原厂联想Y410P BIOS 开机快 进系统快 本人亲测OK在淘宝花大价钱买的
标签: BIOS   阅读全文
dell N4030开机循环报警五声能进系统,能开机...
机器接手 可以开亮 也可以进系统,就是报警,而且还是5声短的。拆机一样一样拆,边拆边测试,还是没有用。CPU,内存,都换掉,还是一样 最后量了下CMOS 电池,...
标签: cpu   阅读全文
神州k450d笔记本进不了系统没有独立显卡电压 能开机...
神州k450d笔记本进不了系统没有独立显卡电压 能开机显示 应该怎么处理
标签: 进不了系统   阅读全文
联想b305.开机一切正常,进系统掉电
联想b305.开机一切正常,进系统掉电
联想b305.开机一切正常,进系统掉电,进pe正常,3v,5v正常。求助,掉电也掉不完,掉到1.3a。求思路,掉电后复位还在
标签: 掉电   阅读全文
