ZXCVWtest
查看: 1618|回复: 4
E40开机进系统一会断电维修
发表于 2016-9-20 17:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到这个问题 直接先刷BIOS,结果不好呵呵。莫到显卡和CPU这边好烫手,刚开始以为是CPU或显卡有问题,手刚好放到风扇口上,发现出的还是冷风,这就不对了,都这么烫手了还是冷风,果断直接换散热器,等了半个小时散热器到了,装上再进系统,好了 ,做个系统还是没断电,之前GHOST系统一半就断了,现在好了 ,CPU和显卡也没那么烫手了
发表于 2016-9-20 18:03:52 | 只看该作者 �
这个早就是通病了
发表于 2016-9-20 22:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
e40的铜管是通病了
发表于 2016-9-20 23:05:42 | 只看该作者 �
这个机器散热是通病
发表于 2016-9-21 07:52:11 | 只看该作者 �
楼主好幸福.半小时就到货.
