查看: 1628|回复: 5
求助N4050 开机进系统后就掉电了 温度不高啊 我处理好了的
发表于 2016-9-29 14:59:48 | 只看该作者 �
安全模式 试了没有外接设备拔掉
发表于 2016-9-29 15:28:36 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2016-10-4 17:22:39 | 只看该作者 �
我也有一个 N4050 有时能进系统  有时电流0,1几 报滴滴声  然后掉电   不知何故
发表于 2016-10-4 17:41:31 | 只看该作者 �
有示波器的话。看看供电
发表于 2016-10-4 22:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得好像COMS电池上面有个小8 脚芯片去掉就好了
我记错了不是这个机器应该是N5110的  详情 回复 发表于 2016-10-4 22:18
发表于 2016-10-4 22:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记错了不是这个机器应该是N5110的
