当前专题: 开机进不去系统
华硕H81M-D R2.0 开机有时重起,有时进系统重起的维修
主板故障:开机有时重起,有时进系统重起 上图:维修经过:1790000[/...
标签: 华硕   阅读全文
HP 1040 G3开机闪屏3下进系统后正常
各位维修大佬们,我...在网上找了合成的BIOS后,现在可以开机,但开机屏幕要闪3下才能正常进系统。这种问题各位有遇到没?要怎么解?期待各位大佬的帮助。感谢!
标签: 闪屏   阅读全文
求助 戴尔 m5110开机出现logo后,不进系统
戴尔 m5110开机出现logo后,不进系统,pe也进不去,光标一直闪烁!各位师傅 这是什么情况啊?1782311
标签: 戴尔   阅读全文
探讨交流 7P进水机修开机后,进系统黑屏,插电脑震三...
感觉系统坏掉了,又不让刷机要求保留资料。震三下是啥代码,有大牛懂吗
标签: 黑屏   电脑   刷机   阅读全文
820-3435-b开机一直灰屏,系统进不去
820-3435-b开机一直灰屏,系统进不去,苹果系统和WIN系统都进不去,一直灰屏,恢复BIOS和刷BIOS都没用。
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔5423笔记本正常开机进系统6声持续报警解决
开机正常显示,正常进系统,但是一直会有6声持续报警,找过很多资料有的说是键盘控制器问题(加悍过IO也是一样)有的说是独显问题(加悍了独显也是一样)实在无...
GL552JX 有时能进系统正常,有时候开机就断电
有时能进系统正常,有时候开机就断电,显示LOGO就断电,可以接着开到显示LOGO就断电,有时候能进系统正常,我看论坛也有这样的例子,这应该是通病,有谁修好的说...
标签: 通病   阅读全文
联想G480开机一直报警,屏显正常,不进系统
早上客户送来一台G480,屏显正常,不进系统,开机先是一长声,然后无数短响。换内存,清插槽无果。上网查了一下,有说键盘的,拆了,按键清理一下,再装上好了,...
标签: 联想G480   阅读全文
联想昭阳E47A冷开机白屏闪一下,进系统显示三分屏维修...
开机白屏一下,进系统就会显示三分屏,时间长就好了。如下图:第一反应果断换屏,还是一样,什么情况难道主板问题,直接拆机取板 以为是显卡问题把显卡重置一遍...
标签: 维修   显卡   维修案例   飞线   阅读全文
电脑开机不显示主板直接进系统是怎么回事?
但是显示器没收到,有时候更新操作系统,重启之后能感觉到那黑色的屏幕里应该在显示更新进度,只是没有检测到信号,或者进了bios,只是我看不到。现在显卡两个...
标签: Windows   阅读全文
实地学员维修6S开机白苹果重启,进系统后信号跳水,...
怀疑是不是扩容时把它吹虚后又摔过导致它不能正常工作,用手压着再次上电试机没有重启,进系统后信号也正常了,松开手后信号又有跳水,到此故障点找到。...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
索尼笔记本电脑SVE14A2S8C开机进系统后CPU风扇狂转,...
昨天接到一台索尼SVE14A2S8C笔记本电脑,显示有花屏现象,加焊显卡后,不花屏了,但CPU风扇进系统后却狂转,不知啥原因。求解!{:mocs_15:}
X555LP 开机卡LOGO大概20秒左右才能进系统
本帖最后由 485661856...开机卡LOGO大概20秒左右才能进系统,进系统测所有功能都正常啊。BIOS刷过原厂也是一样,。屏蔽板载内存也是一样,没招 求大神支招啊!
标签: 卡LOGO   屏蔽板载内存   阅读全文
4741G 开机Logo结束后不进系统
4741G 开机Logo结束后不进系统
按下开机键,宏基的开机LOGO出现,消失后正常应该出现WINDOWS启动的进度条,但是没有.LOGO结束后屏幕亮着,但是一直没任何显示,按了下Ctrl+Alt+Del,结果进系统了,...
标签: Windows   阅读全文
苹果A1502开机进系统异常维修
苹果A1502开机进系统异常维修
接机苹果A15021741017开机有时候可以进系统,有时候不能进系统,进系统后触摸板和键盘使用正常的,拆了键盘,每一次开机都是可以正常进系统的...
R9-270x显卡开机黑屏报警,但进系统后正常显示
自己的一块铭瑄R9-270X ...进系统后一切正常,鲁大师压力测试玩大游戏都没问题,重启后还是一样,将显卡装另一台电脑上则进入系统也无显示,估计是没装A卡驱动
标签: 桌面   阅读全文
B991P奇怪故障,适配器单独可以开机进系统,...
版号LA-B991P奇怪故障,适配器单独可以开机进系统,电池单独可以开机进系统,适配器和电池同时可以开机进系统都正常,但右下角显示不充电,电池呈放电状态,这啥...
标签: 芯片   阅读全文
联想扬天S710能开机进系统,所有的U口全不能用
各位高手,一台联想扬天S710一体机,客户说工作时突然卡死,然后重开后,出现U口全部不能用,键盘和鼠标都不工作了,鼠标灯亮,键盘插一下,三灯全闪一下然后灭...
标签: 联想   阅读全文
苹果5S开机进系统重启
苹果5S开机进系统重启
有一台苹果5S,开机能进系统,刚进系统显示电量17%,然后马上低电量关机,测量5S电量检测电量没问题,插充电器白苹果,没进系统就重启,清胶各位大神有什么思路,...
标签: 白苹果   阅读全文
联想E450 电池开机快进系统的时候暗屏 电源正常!
遇到一台机器使用电池快到进系统的时候暗屏 单独使用电源正常 同时插电源和电池也是暗屏 屏幕换过了 电池换过了 有遇到的帮助一下 谢谢
标签: 暗屏   阅读全文
