查看: 1381|回复: 5
联想扬天S710能开机进系统,所有的U口全不能用
发表于 2018-6-28 16:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        各位高手,一台联想扬天S710一体机,客户说工作时突然卡死,然后重开后,出现U口全部不能用,键盘和鼠标都不工作了,鼠标灯亮,键盘插一下,三灯全闪一下然后灭,数字和大小写灯就不亮了。我看U口5V正常,数据+-阻值523正常,通电后5V电压和数据+-分别是3.3电压,不太像南桥坏,求解!
谢谢
发表于 2018-6-28 16:08:40 | 只看该作者 �
桥的温度很高,阻值正常,大家帮看是不是桥坏了
发表于 2018-6-28 16:18:30 | 只看该作者 �
找到了问题了,电源板上的4组U口,一路阻止拉低了,不接主板阻值正常,装上短,先换桥试一下吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-28 16:45:02 | 只看该作者 �
内置装个系统试下,打个驱动 。。。
发表于 2018-6-28 16:58:47 | 只看该作者 �
我已经跑线确定进BD82B65桥了,给了一个3.3电压烧了一下,桥确定内短。
发表于 2018-7-3 12:25:54 | 只看该作者 �
换桥后已经修复了,试两天了一切正常。
