查看: 11124|回复: 49
戴尔5423笔记本正常开机进系统6声持续报警解决
发表于 2018-10-1 16:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔5423笔记本DMB40 -11289-1版号  AMD独显  开机正常显示,正常进系统,但是一直会有6声持续报警,找过很多资料有的说是键盘控制器问题(加悍过IO也是一样)有的说是独显问题(加悍了独显也是一样)实在无解,又上网找资料,看到一个论坛有位坛友说可以切断声卡的错误报警信号脚位,开始找声卡芯片图纸,工作脚位,最后在一位前辈的指点下找到了,本版号对应的声卡芯片是 92HD94B2X5   12脚位为 SENSE开启信号,直接将第12脚飞线接地,开机不再6声报警了,进系统测试了声音也正常使用,至此已解决6声连续报警故障。(不过进去系统后在设备管理器明显发现没有独显的存在,所以戴尔6声连续报警是独显有问题导致的,而不是键盘控制器)因为独显维修比较高所以用切断报警信号的方法来解决此问题。第一次发帖,望大神勿喷,谢谢!
进系统报警专题帖:https://www.chinafix.com/zt/7352-1.html
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员9648090.5元2023-3-21 21:49
 会员9041690.5元2023-3-5 09:38
 会员12358330.5元2022-12-6 20:04
 会员10107070.2元2022-7-11 10:08
 会员11473830.2元2022-5-15 19:51
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +26 +22 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhuyiab + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员343379 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-10-1 16:14:48 | 只看该作者 �
这个什么原理  搞不懂   声卡开启信号接地   怎么跟显卡有关呢?
还有个更彻底的解决办法就是更换独显,但是成本比较高,客户不容易接受。  详情 回复 发表于 2018-10-1 17:01
实际故障是独显有问题,但是双显卡的,所以能正常开机使用,但是会错误报警,所以把声卡的错误报警信号切断就不会老是报警了  详情 回复 发表于 2018-10-1 17:00
发表于 2018-10-1 17:00:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-1 17:01:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-1 23:40:52 | 只看该作者 �
这样属于该电路了
是的,改电路了,因为机器也是比较低配置了,换显卡成本较高,这样简单化很好  详情 回复 发表于 2018-10-2 11:50
发表于 2018-10-2 10:48:56 | 只看该作者 �
这个经验可以有的,省掉好多的事情
发表于 2018-10-2 11:23:42 | 只看该作者 �
去掉c1178更快
向高手致敬-------------------------------  详情 回复 发表于 2018-10-2 11:52
发表于 2018-10-2 11:34:34 | 只看该作者 �
曲线救国的方法也是维修中常用的思维,解决问题就好了
只能想到这个办法了,主要的是解决问题了  详情 回复 发表于 2018-10-2 11:53
发表于 2018-10-2 11:50:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-2 11:52:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-2 11:53:27 | 只看该作者 �
只能想到这个办法了,主要的是解决问题了
发表于 2018-10-2 12:11:40 | 只看该作者 �
第一次遇到这种问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-2 12:19:44 | 只看该作者 �
前几天也碰到个6声报警的,独显不认直接换板了。
奢侈了 直接换板--------------  详情 回复 发表于 2018-10-4 22:03
发表于 2018-10-2 12:25:08 | 只看该作者 �
SENSE开启信号,直接将第12脚飞线接地,开机不再6声报警了  台式机这样搞过,笔记本还真没有这样搞过
发表于 2018-10-2 14:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还能这样
发表于 2018-10-2 15:01:24 | 只看该作者 �
DELL遇到过CMOS电池没电,一直嘟嘟嘟叫的
这个通病了,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-10-2 16:15
发表于 2018-10-2 15:13:05 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-10-2 16:01:11 | 只看该作者 �
第一次看到這種問題導致警報
收藏了
他这个应该是显卡问题报警,但是客户不愿意换显卡所以直接把报警摘除了。以后其他问题也不会报警了  详情 回复 发表于 2018-10-2 16:17
发表于 2018-10-2 16:15:26 | 只看该作者 �
这个通病了,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-2 16:17:09 | 只看该作者 �
s0935000 发表于 2018-10-2 16:01
第一次看到這種問題導致警報
收藏了
