查看: 2087|回复: 3
GL552JX 有时能进系统正常,有时候开机就断电
发表于 2018-9-27 14:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GL552JX 有时能进系统正常,有时候开机就断电,显示LOGO就断电,可以接着开到显示LOGO就断电,有时候能进系统正常,我看论坛也有这样的例子,这应该是通病,有谁修好的说下啊
发表于 2018-9-27 15:21:20 | 只看该作者 �
这个机器开关按键是集成在键盘上面的吧,建议先排除键盘
已经排除键盘了。拆掉键盘也会。  详情 回复 发表于 2018-9-27 17:08
发表于 2018-9-27 15:24:46 | 只看该作者 �
2楼说得对,先排除键盘,直接短接开关看还掉电不!
发表于 2018-9-27 17:08:21 | 只看该作者 �
已经排除键盘了。拆掉键盘也会。
