当前专题 电压不稳定
摔了 LED 灯闪烁,电压不稳定求思路
摔了 LED 灯闪烁,电压不稳定求思路
华硕A40J笔记本主办K42JR,摔了一下成这样了 主办没有裂痕外伤,这是哪里出的问题。新手求救:)
联想 LXM-WL19BH 电源上电咔哒咔哒响5V电压不稳定
电源板上电听到咔哒咔哒的声音,测量14V正常,5V不稳定一会儿2V多,一会儿5V,高压部分有糊的地方,可能高压板也有问题,哪里问题呢,谢谢各位帮忙分析分析
标签: 联想   阅读全文
DELL U2312HMT 电源板 12v 5v 不稳定 电压不停的跳变
DELL U2312HMT 电源板 12v 5v 不稳定 电压不停的跳变 同时接到两台 DELL U2312HMT 显示器 都显示 一台 驱动板 一个5v转3v的管子坏了 换个805 ok 还有一台 电源...
标签: 不显示   阅读全文
华硕P5KPL-AM SE PCI B16电压不稳定
此板朋友送来了,大部分开机显示,有时能进系统不久就黑屏。开机测试在我这里显示,测内存,CPU,桥,供电正常。测试PCI B16测试点电压时有时,正常这点要1.6...
标签: 华硕   阅读全文
AOC 915W 5V电压不稳定
AOC 915W 5V电压不稳定
打开后发现,5V电压不稳定,一会4.2一会4.8。把驱动板去掉后,5V电压正常用。以前修过大多是电容鼓包引起的,而这台机子电容特别少,就两个(5V电路上的)。电容...
标签: 供电不足   阅读全文
能看懂示波器测电压的稳定性的进来帮个忙!
现在能想到的是电压是否稳定,上传两个图,大家帮忙看看是否稳定!9256111.05V电压的 cpu 供电,的图形差不多是上面的样子925609[/...
标签: 桌面   阅读全文
k52jr cpu电压不稳定
k52jr cpu电压不稳定
asus 机器 k52jrcpu电压从0.7 到 1.1 来回波动,电流时从 1.2 到 0.5,当电流到1.2时 cpu电压 1.1,当电流0.5时 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
说一下广达的Z06 公共点 VIN电压不稳定,不开机。
再测PQ33的第3脚适配器进来的电压一直稳定18点几伏。故障有点头绪了,看图:919817 这个是自导通P沟道MOS管,由PR2 与 PR1分压 受PQ1 控制,...
标签: 不开机   阅读全文
神舟Q1600电压不稳定
神舟Q1600电压不稳定
待机正常,触发后,所有的电压都是维持3-5秒掉电又回到正常 如此反复,通常会是什么故障
标签: 掉电   阅读全文
主板无复位复位电压不稳定的原因
主板无复位复位电压不稳定的原因
哗老得掉牙了~是一块杂牌的INTEL845GM的主板,按习惯插上检测卡开机发现检测卡上的复位灯不停的闪烁,跑码灯快速的跑码但是总是跑起跑跑断断的很不稳定,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
改通用模块接负载5V电压不稳定大家如何解决?
[b大家有没有遇到在改用通用模块后接负载5V电压不稳定,跳变的现象是如何解决的?个人遇到几次5V电压跳变得比较频繁5V到3V之间的跳变,有采用论坛...
标签: window   阅读全文
显示器电源板12V\5V电压不稳定,一下高一下低的,求...
此机原故障为通电,换电源IC后(200A6)与(203D6)可代换,12V\5V产生,可电压不稳定,滤波电容,开关MOS管,TL431及光藕都换了,故障依旧
标签: 显示器   阅读全文
不插灯光和驱动板 12.5V输出稳定,插上驱动板 电压13 ...
插灯光和驱动板 12V输出稳定,插上驱动板 电压13 14 15 V跳,输出不稳定。求大侠能能指跳明路
标签: 驱动   阅读全文
V星H61M-E33(G3)CPU没电压什么修呀,此电压不稳定
V星H61M-E33(G3)CPU没电压什么修呀,此电压不稳定,有时有大多时候没有,EN脚正常IC UT501P换过还不行,此板有没有什么通病呀,跃跪求大神,其它电压都正常
标签: cpu   通病   阅读全文
三星r428 rst电压不稳定最大1.多v 有时没有电压 能...
三星r428 rst电压不稳定最大1.多v 有时没有电压 能直接飞线3.3v上吗
标签: 三星   阅读全文
51125 5v待机电压不稳定
51125 5v待机电压不稳定
请问,主板la-7092p的5v待机不稳定,主板有时可以亮机,有时5v电压慢慢的下降致3.9v左右就没掉电。检测过没有短路。芯片是51125 749104
标签: 芯片   掉电   阅读全文
LD7575PS HV供电脚电压不稳定?
AL1916W的显示器,用户说是雷击了,拆机检查无12V,5V,12V整流管短路,换掉,还是没有,测了下,发下控制芯片LD7575PS第6脚为2.3V,第8脚电压只有20V,论坛里转了...
标签: 130   阅读全文
安泰信可调电源坏(电压不稳定)
安泰信可调电源坏(电压不稳定)
我的APS3005S可调电源,调到30V,最高只能调到26V左右,而且如果调到19V,一会就变成17V或20多点,知道大家有没有会修的,请求指点
标签: 电源   阅读全文
m300 m800 一样的板,保护隔离19伏电压不稳定国。
一样的板,保护隔离19伏电压不稳定。过了PQ19.后面的VIN在10伏到19伏之间反复跳动。拆了19伏所有的虑波电容,上管。都是一样的。88731已换过,6237已换过。PQ18 ...
标签: 板号   阅读全文
三星RV411独显开机点不亮,CPU电压稳定在0.8V左右,...
三星RV411独显开机点亮,CPU电压稳定在0.8V左右,偏低,拿掉CPU开机时1A左右,待机电流10毫安,已经换过EMC和ISL51125,EMC1300-NU 33脚PLT3_RST#无电压,找...
标签: 130   阅读全文
