查看: 4142|回复: 17
k52jr cpu电压不稳定
发表于 2015-8-29 13:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus 机器 k52jr cpu电压从0.7 到 1.1 来回波动, 电流时从 1.2 到 0.5 , 当电流到1.2时 cpu电压 1.1 ,当电流0.5时 cpu电压 0.7
cpu供电芯片 ncp3218  换过一样
BIOS也刷过一样
cpu 换过 也一样
不过把coms电池取下等一会 可以开机 ,断电再插又从 1.2到0.5 来回跳动
谁遇到过  指点一下
发表于 2015-8-29 13:55:58 | 只看该作者 �
没遇到过这样的问题,帮 不了。
发表于 2015-8-29 14:05:59 | 只看该作者 �
检查一下RTC电路各值是否都正常呀
rtc 电压正常,所有电压都出来了,就cpu电压有波动,其他电压稳定不变  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:46
发表于 2015-8-29 14:46:55 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-29 14:05
检查一下RTC电路各值是否都正常呀
发表于 2015-8-29 14:48:39 | 只看该作者 �
看下CPU供电芯片
发表于 2015-8-29 15:02:05 | 只看该作者 �
把滤波和管换了试试 或者换下RTC电路的三极管
[attachimg]924155[/attachimg]拆掉coms电池后 把d2001 第三脚放一下电可以了, 每次开机之前放一下点就可以,可是拆掉后,竟不跑码了,无语啊,换个南桥试试了  详情 回复 发表于 2015-8-30 22:40
发表于 2015-8-30 22:40:36 | 只看该作者 �
拆掉coms电池后 把d2001 第三脚放一下电可以了, 每次开机之前放一下点就可以,可是拆掉后,竟不跑码了,无语啊,,装上也一样  ,有3v,跑到1.2后慢慢往上爬 ,换个南桥试试了
发表于 2015-9-10 10:27:47 | 只看该作者 �
我也遇到一样问题的机器
发表于 2015-9-10 10:28:33 | 只看该作者 �
南桥换了现象依旧  跑0.7的时候CPU电压偏低
发表于 2015-9-10 10:29:10 | 只看该作者 �
不知道这款机器是不是有撒子通病哦
发表于 2015-9-10 10:34:03 | 只看该作者 �
华硕的机器偷工减料太严重
发表于 2015-9-10 11:15:14 | 只看该作者 �
路过  看一下   学习了
发表于 2015-9-10 11:17:18 | 只看该作者 �
查下CPU滤波电容
发表于 2015-9-12 16:15:24 | 只看该作者 �
推掉了,浪费了很多时间
发表于 2015-9-12 16:24:40 | 只看该作者 �
换CPU试试看破
发表于 2015-10-3 22:59:23 | 只看该作者 �
楼主,机子修好了没?我有台机子还在修
发表于 2015-10-4 12:53:38 | 只看该作者 �
建议你还是围绕CPU供电的电阻电容来查。
发表于 2015-10-4 14:03:48 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么可以传下么
