查看: 4350|回复: 8
V星H61M-E33(G3) CPU没电压什么修呀,此电压不稳定
发表于 2014-11-4 14:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H61M-E33(G3) CPU没电压什么修呀,此电压不稳定,有时有大多时候没有,EN脚正常IC   UT501P换过还不行,此板有没有什么通病呀,跃跪求大神,其它电压都正常
发表于 2014-11-4 20:27:36 | 只看该作者 �
294086377 发表于 2014-11-4 17:23
就是CPU没电压,这种板不会掉电,还有一种V星没电压是会掉电
海韵之恋就是班长了,他都说了,所以你还是查一下别的故障吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-4 17:01:53 | 只看该作者 �
你这板不是没电压,如果没电压会掉电,说其它故障现象。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-11-4 17:23:22 | 只看该作者 �
海韵之恋就是班长了,他都说了,所以你还是查一下别的故障吧  详情 回复 发表于 2014-11-4 20:27
发表于 2014-11-4 16:49:58 | 只看该作者 �
有没有人修好过的,修了哪里呀
发表于 2014-11-4 15:30:12 | 只看该作者 �
加焊cpu座试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-4 15:29:53 | 只看该作者 �
新板,难修,一般都是桥控制的开启,多看下迅维的贴子,
发表于 2014-11-4 20:28:04 | 只看该作者 �
把测CPU供电图片上传一下
发表于 2014-11-6 10:46:50 | 只看该作者 �
这个板很不稳定,有时能开机,有时有电压不显示,有时就没电压
